Auteur Sujet: RSV R anciens modèles...  (Lu 2348 fois)
franckgava
« le: 26 mars, 2008, 13:38:48 13:38 »
V à tous,
On me propose un RSVR de 2002 contre mon Tuono (2005), mais y a t il eu des évolutions entre la 1ère année (2001?) et le dernière (2003?).
Je m'exlique, par exemple sur la photo que le proprio m'a envoyée, on voit bien la fourche Ohlins mais les jantes ont l'air d'être standard... :?.
Je suis tombé sur un modèle 2003 en photo sur le net, et les jantes ont un dessin différent...j'y comprend plus rien moi! alors avant de passer pour une trompette, je préfere demander conseil
D'avance, merci
Franck
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par franckgava »
obi
« Réponse #1 le: 26 mars, 2008, 13:57:15 13:57 »
Le RSVR 2002 a des jantes bleues anodisées.
Julien
« Réponse #2 le: 26 mars, 2008, 14:04:05 14:04 »
Mets la photo de la bécane, ça ira mieux, et tu auras tes réponses de suite .........
« Réponse #3 le: 26 mars, 2008, 14:26:07 14:26 »
différences principales entre les R01-02 et la R03
Jantes OZ couleur OR sur la 03 / bleu sur la 01-02
Etriers radiaux sur la 03 / standards sur la 01-02
Rapports de boite modifiés
Cadre et bras oscillant noirs sur la 03 / polis sur la 01-02
Dessin de la coque arrière différents
Coloris de carénage différents
franckgava
« Réponse #4 le: 26 mars, 2008, 16:03:20 16:03 »
OK OK OK
Voici les images...alors?
Merci,
Franck
« Réponse #5 le: 26 mars, 2008, 16:25:46 16:25 »
On dirait une R 2002
Ce qui est sur c'est que ce sont des jantes brembo
obi
« Réponse #6 le: 26 mars, 2008, 16:30:17 16:30 »
Oué les jantes ce sont pas celles du R.
Faut voir si l'amorto est du ohlins ou du sachs. (origine ohlins sur le R et sachs sur le standard).
Ou alors il a plié les jantes et à remis des origines.
ballbreaker
  • Moto: tuono factory '10
« Réponse #7 le: 26 mars, 2008, 17:44:13 17:44 »
salut,
on dirait qu'il y a un marquage "marchesini" sur la jante avant mais je peux me tromper (car elles ressemblent aux Brembo...)
Il y a bien la fourche ohlins , les pièces carbone sont là (garde boue avant et arrière, écopes sur la tête de fourche, inserts flancs de carénage), la déco rouge orangé (seulement rouge pour la version standard de 2002)...
A vérifier : amortisseur arrière et de direction ohlins puisque montés d'origine sur les R, l'entourage de dessus du compteur en carbone et les jantes ...
 :trink1
springolib
« Réponse #8 le: 26 mars, 2008, 17:59:24 17:59 »
Heuuuuuuuuu
Pour plier les jantes faut faire un truc assez grave ?
Non ?
 :plol
« Réponse #9 le: 26 mars, 2008, 18:54:57 18:54 »
Citation de: springolib
Heuuuuuuuuu
Non ?
 :plol
Un trottoir mal négocié, ou un gros nid de poule suffit déjà.
franckgava
« Réponse #10 le: 26 mars, 2008, 19:19:16 19:19 »
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses!
Concernant les jantes c'est à cause de leur forme ou à la couleur que vous dites que c'est des jantes standards?
Je dois avoir des news du proprio ce soir...je vous dirai quelque chose...
Mais n'hésitez pas à vous exprimer hein!!
Franck
« Réponse #11 le: 26 mars, 2008, 19:30:44 19:30 »
C'est à cause de la forme que se sont des jantes standard. Les jantes de la r sont les même que celle des factory ou tuono 2006.
Regadre mon rsv 2004 dans ma signature, ce sont des jantes de rsv-r 2002 dessus.
Sinon ca m'a l'air d'être une rsv-r 2002. A t'elle un vérin de direction et un amorto AR olhins? Il y en a sur la rsv-r
RS02
« Réponse #12 le: 26 mars, 2008, 19:43:25 19:43 »
albator
« Réponse #13 le: 26 mars, 2008, 21:59:18 21:59 »
Je plussois aux réponses précedentes, tout correspond à un RSVR02...sauf les jantes qui ne sont pas d'origine.
  • de retour en v60
  • Moto: rsv 2007
« Réponse #14 le: 26 mars, 2008, 22:20:09 22:20 »
***Mot censuré*** pour les jantes  :gne en + elle a l,air d,avoir une bonne griffure sous le r de rsv sur la deuxiene tof :v
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[
franckgava
« Réponse #15 le: 27 mars, 2008, 11:07:36 11:07 »
Merci encore pour vous infos! et vos photos!
J'ai eu le proprio hier soir: il sait pas grand chose, y'a pas longtemps qu'il l'a...et puis une RSVR qui ne l'est pas complètement...bref, je vais chercher ailleurs.
Maintenant je suis armé pour débusquer un R...et gloire à vous tous!
Franck
Page générée en 0.194 secondes avec 25 requêtes.
