Auteur Sujet: Batterie chargée mais ne démarre pas...  (Lu 1351 fois)
Ptitbud
« le: 07 mars, 2008, 20:40:25 20:40 »
Salut à tous,
Je suis face à un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Je n'arrive pas à démarrer.Le démarreur ne se lance même pas, juste un petit claque. Sur mon tableau de bord, la tension me donne 11.8V. Je me suis dis la batterie est déchargée. Je l'ai donc rechargé et j'ai vérifié la tension avec un voltmètre, 13.3V. Deux jours après je re-contrôle 13.3V. Je la remonte et la rien ne ce passe....même symptôme. Au tableau de bord 11.8V et au volt mètre 13.3V.
Je ne vois pas ou passe le jus? Pourquoi je n'ai pas la même valeur?
Quelqu'un saurait me dire quoi faire?
« Modifié: 07 mars, 2008, 20:40:47 20:40 par jm-RR »
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
« Réponse #1 le: 07 mars, 2008, 20:55:26 20:55 »
utilise la fonction recherche, les souci de démarrage on était plus que traités, et si jamais tu ne trouves pas de réponses à ton problème continue à la suite des post déjà existants.
je lock ce post ;-)
Page générée en 1.308 secondes avec 19 requêtes.
