Auteur Sujet: help, faisseau un peu chaud  (Lu 1661 fois)
jean-mi
« le: 03 mars, 2008, 21:01:22 21:01 »
voila j'ai une petite question, les fils qui longe la boucle ar pour finir dans le régulateur (la pièce quarré recouverte d'aillettes de rfroidissement) qui lui aussi est fixé sur la boucle son trés chaud a ne pas pouvoir laissé les doits dessus
es normal ?
je pense quand roulent il doit étre plus ou moins refroidi, mais a l'arret ?
pourtant je n'est pas fait tourné la moto bien longtemp, juste le temps de faire déclanchè les ventilos
merci pour vos renseignement, et divers info
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jean-mi »
Philippe
« Réponse #1 le: 03 mars, 2008, 22:54:28 22:54 »
tu as un problème avec un des connecteurs (mauvais contact) ce qui fait chauffer les fils
fait une recherche il y a plein de posts sur ces fameux connecteurs et la façon de résoudre le problème
et à mon avis dans ton cas c'est urgent
jean-mi
« Réponse #2 le: 04 mars, 2008, 16:59:46 16:59 »
merci philippe
en fouillent j'ai trouvé le lien de poussin qui connais pas mal le sujet, je vais voir sa de prèt dés maintenent
encore merci  :trink1   :v
THE-DUDE
« Réponse #3 le: 05 mars, 2008, 12:13:00 12:13 »
petit résumé: tu vires les fils et cosses marrons qui sont entre l'alternateur et le régulateur pour des fils de plus grosse section et des cosses serties... :v
perso, le tout a cramé (fils tout "secs" et cosses marrons fondues sur elles-meme !  :sdc ) et mémére avait du mal à demarrer (ben ouai quelques faux contacts !  :argh )
C'est pas super long, faut etre équipé en bonne cosses et pince à sertir et aprés ton circuit de charge pete le feu !  :tarpe
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
jean-mi
« Réponse #4 le: 05 mars, 2008, 16:02:24 16:02 »
en faite si sa chauffé autent que sa il y a certainement un peu de moi !!
car j'ai modifier la fixation du régulateur de façon a ce qu'il ne soit plus sur le coté mais sous la mono coque (montage en cas de choc coté droit), et je l'avais fixé au dessus du comppartiment prévue pour la trousse a outils donc sur le plastic a l'aide de 2 serflex
un copain ma dit qu'il faut absolument le fixé sur de l'alu pour que celui ci puisse mieux répartir la challeur, et arrivé a faire passé de l'air a l'interieur de la coque, car il est vrais qu'avec la mono coque en poly une foi la selle posé il reste peu d'endroit pour fair passé l'air
mais malgré tout je vais faire la modif au niveau du branchement des fils
merci pour les conseils  :v
THE-DUDE
« Réponse #5 le: 06 mars, 2008, 18:30:59 18:30 »
le sauver du crash en le cramant c'est pas génial !!!  :tarpe
jean-mi
« Réponse #6 le: 10 mars, 2008, 09:28:45 09:28 »
oui tu a raison Dude, ce n'était pas super comme idée !!
mais sa y est j'ai corigé le probléme
je l'ai changé de place et il est monté sur l'alu
donc sa chaufe beaucoup moins, y compris la fameuse prise maron
qui seras modifié par la suite
merci pour les infos
Page générée en 0.059 secondes avec 20 requêtes.
