Auteur Sujet: chargeur style "optimate" en permanent sur la moto  (Lu 4135 fois)
Gros-nain
« le: 28 février, 2008, 13:01:05 13:01 »
salut a tous...
alors,voila....je viens d'acheter un chargeur "Lidl-optimate" :trink1 et je me suis fait un petit systeme afin de pouvoir brancher le chargeur sans avoir a demonter la batterie... (un petit harnais reliant la batterie a 2 cosses demontage-rapide etanches,sous le dosseret de selle)
je voulais juste savoir si ca risquait quelque-chose de laisser charger la batterie sans debrancher celle-ci du reste de la moto...
en gros...est-ce que je risque de griller des composants electroniques avec le chargeur en direct??
ou est-ce que c'est possible SANS RISQUES,hein!!!
histoires de ne pas exploser watt-milles euros de matos ,dans l'histoire..
merci.... :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par domsylvia »
Pitok
« Réponse #1 le: 28 février, 2008, 13:31:59 13:31 »
Retire tes 2 fusibles 30A pour être tranquille et rassuré ! ( si c'est pareil que sur les "anciens" )
« Réponse #2 le: 28 février, 2008, 14:24:30 14:24 »
Si le chargeur n'est pas un danger pour la batterie, pas de souci pour le reste.
Et pas besoin de débrancher les fusibles.
Pitok
« Réponse #3 le: 28 février, 2008, 15:03:25 15:03 »
J'ai jamais osé ( à tort il semblerait ) laisser l'optimate branché sans les virer  :roll
Gros-nain
« Réponse #4 le: 28 février, 2008, 17:03:43 17:03 »
et dans le cas,hypothetique,ou le chargeur "s'emballerait"??
les fusibles assureraient-ils leur role protecteur du reste du circuit??
« Réponse #5 le: 28 février, 2008, 17:19:35 17:19 »
L'optimate (original) ne peut débiter maximum que 12 W avec un max de 0.6 A donc tension max de 20V.
Il me semble que le calculateur n'est pas alimenté tant qu'on a pas mis le contact.
J'ai utilisé le mien en permanence pendant plus d'un an, et je l'utilise maintenant sur la BAR. Pas de soucis.
« Réponse #6 le: 28 février, 2008, 21:12:04 21:12 »
c'est l'avantage de ces chargeurs "intelligents", ils n'ont pas une puissance énorme. Ils chargent d'abord à courant constant, puis à tension constante. Dès que la batterie est bien chargée, il envoie un tout petit courant, coupe, mesure la tension, puis recommence.
Gros-nain
« Réponse #7 le: 28 février, 2008, 21:51:06 21:51 »
bon,bah.....impecab-bien,alors.....
Pitok
« Réponse #8 le: 29 février, 2008, 08:05:43 08:05 »
Citation de: Polux_RSV
L'optimate génère un cycle court de décharge à intervalle régulier également, non ?  :-l
Poussin
« Réponse #9 le: 29 février, 2008, 09:23:14 09:23 »
la mienne est sous "perfusion" régulièrement (vu que je ne m'en sert que sur piste), et aucuns problèmes à noter.
au moins, quand tu veux la mettre en route, tu ne psycote pas en te demandant si elle va démarrer après 4 semaines de non activité.
c'est un très bon investissement.
Pitok
« Réponse #10 le: 29 février, 2008, 09:25:35 09:25 »
Citation de: Poussin
Absolument, à 60€ l'engin ça vaut pas la peine de s'en passer !
« Réponse #11 le: 29 février, 2008, 12:35:08 12:35 »
Citation de: Pitok
oui, on parle de la même chose. Pour faire la mesure de tension, il pompe un petit courant. Mais c'est faible, pas vraiment une décharge dans le sens propre du terme.
42expat59
« Réponse #12 le: 29 février, 2008, 16:46:40 16:46 »
j'ai un chargeur power commander 900 branché en permanence et RAS
il se met en mode entretien dès que la batterie est chargé :v
RSVCOP
« Réponse #13 le: 29 février, 2008, 17:31:52 17:31 »
  Optimate branché en permanence depuis des années dès que l'usage est moins fréquent, aucun soucis depuis... En cas d'usage inopiné c'est une obligation de l'avoir ce chargeur sinon gare au roue libre de démarreur et la batterie H.S !!!
Gros-nain
« Réponse #14 le: 29 février, 2008, 21:54:16 21:54 »
chargeurs "intelligents" type OPTIMATE...
sponsor officiel Aprillia ... :plol
domsylvia
  • Moto: APRC 2011 piste
« Réponse #15 le: 01 mars, 2008, 10:19:15 10:19 »
optimate III depuis quatre mois et aucun souci .
tu mets la clé et c'est parti :trink1
Page générée en 0.074 secondes avec 19 requêtes.
