Auteur Sujet: problèmes tuono 2007 tien pas le ralentis !!  (Lu 1591 fois)
team on off
« le: 23 février, 2008, 22:07:37 22:07 »
salut j'ai un pote qui a un tuono 2007 et il ne tien pas le ralentis quelqun a déja eu le problèmes ???
a+ :gaz
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ardillon »
team on off
« Réponse #1 le: 24 février, 2008, 09:55:00 09:55 »
personne n'a déja eu ce cas ???
a+ :gaz
« Réponse #2 le: 24 février, 2008, 10:00:26 10:00 »
A confirmer par ceux qui ont une bécanne dernière génération. Le rallentit est géré par le boitier d'injection. Il y a aussi une vis de butée sur le corps papillon. Il y a certainement quelque chose qui est mal réglé ou débranché. Et vu que c'est une 2007, c'est un problème qui doit être réglé par le concess. sous garantie.
« Réponse #3 le: 24 février, 2008, 11:54:01 11:54 »
Pas de soucis sur la mienne.
J'ai eu un ralenti instable et des calages intempestifs quand j'ai viré les potos d'origine pour mettre des libres sans avoir modifier la cartographie.
Depuis le réglage, plus aucun soucis et moteur très souple en bas
team on off
« Réponse #4 le: 24 février, 2008, 12:43:28 12:43 »
son tuono a 3000km et il ne tien pas en dessou de 2000trm chelou !!!
a+ :gaz
ardillon
« Réponse #5 le: 24 février, 2008, 14:06:52 14:06 »
Sur les tuonos a partir de 06 et les rsv a partir de 04 ce qui maintien le ralentie c'est un tit moteur electrique pas a pas qui se trouve sous la boite a air coté droit , c'est peut etre cette piece en cause
« Réponse #6 le: 24 février, 2008, 19:15:38 19:15 »
Citation de: ardillon
C'est de ça que je voulais parler. A vérifier.
JEREM
« Réponse #7 le: 24 février, 2008, 19:16:42 19:16 »
Salut Ardillon, tu m'intéresses avec ton moteur électrique. Je vais démonter pour voir. je croyais que le ralenti était uniquement géré électroniquement via les injecteurs.
Et ce moteur agirait sur quoi selon toi?
albator
« Réponse #8 le: 24 février, 2008, 20:06:55 20:06 »
Citation de: JEREM
Il gère le débit d'air qui bypasse les papillons...pour réguler le ralenti justement.
ptinice
« Réponse #9 le: 24 février, 2008, 20:43:43 20:43 »
tu n'as pas une entré d'air du a une fuite ? on sais jamais  :gne
ardillon
« Réponse #10 le: 24 février, 2008, 23:27:51 23:27 »
jerem a tout expliqué , pour info j'en ai deja changé pour des problémes de ralentie instable
Page générée en 0.122 secondes avec 28 requêtes.
