Auteur Sujet: Voyant huile  (Lu 1056 fois)
MeganeMax
Voyant huile
« le: 23 février, 2008, 20:17:16 20:17 »
Slt,
J'ai une question par rapport au voyant d'huile qui s'allume dès que la moto est arretèe au feu , dès que je repart il s'eteint.
Rien n'est expliquè à ce sujet dans le manuel.
Si quelqu'un connait ce type de panne .
Merci d'avance.
J'ai Rsv 1000 de 2001. :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par MeganeMax »
ardillon
Voyant huile
« Réponse #1 le: 23 février, 2008, 20:38:17 20:38 »
Sujet deja traité je crois , c'est bien ça qui faut dire les moderateurs ?? :plol
Sinon il est possible que ton contacteur soit defectueux ou qu'il y ai un manque de pression d'huile au ralentie
MeganeMax
Voyant huile
« Réponse #2 le: 23 février, 2008, 20:59:26 20:59 »
Combien sa vaut une pompe à huile  ? des fois que .
ardillon
Voyant huile
« Réponse #3 le: 24 février, 2008, 14:12:33 14:12 »
Commence par changer le contacteur de pression d'huile , sous le moteur coté droit ( un seule fil branché dessus ) , si c'est pareil essaye de remplacer ton huile par de la neuve ça m'est deja arrivé , si c pareil ..... bin pas bien  :argh pompe a huile mais je ne sais pas le prix
falcoboy
Voyant huile
« Réponse #4 le: 25 février, 2008, 18:29:19 18:29 »
salut,
moi ca m'est arriver,j'ais vidanger,et c partie.Je l'avais coucher en la rentrant dans le box un soir ou j'etait fatiguer.....Je suppose donc de de la limaille de fer c propager,et ca a dut se fourer sur le filtre ou dans un conduit,ca a fait baisser la pression au ralenti quand la pompe ne donne pas toutte la pression dans le circuit.Voila,j'espere avoir ete utile,bonne route  V
ps:j'ais une falco de 2002
MeganeMax
Voyant huile
« Réponse #5 le: 25 février, 2008, 20:32:17 20:32 »
Je vous remercie tous pour l'interet que vous portez à ma question.
La moto est parti en concession pour une vidange , on verra bien.
Merci.  :gaz  je croise les doigts. :-d
MeganeMax
Voyant huile
« Réponse #6 le: 26 février, 2008, 19:22:03 19:22 »
C'est tout bon vidange + changement du contacteur => tout est rentrè dans l'ordre.
Thx a lot  :v
Page générée en 0.149 secondes avec 25 requêtes.
