Auteur Sujet: montage protege carter position basse  (Lu 694 fois)
RS02
« le: 16 février, 2008, 20:06:06 20:06 »
un petit conseil j'ai essaye de demonter les 2 tiges filetees qui fixe le bloc pour y monter des pare carter mais les ecrou de derriere tourne dans le vide pas moyen d'y mettre une clefs.ca a l'air bete mais la je seche un peu.un petit coup de main svp :twisted
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par RS02 »
Bobo
« Réponse #1 le: 16 février, 2008, 20:52:10 20:52 »
Effectivement les ecrous sont mal placés car dans une espece de rigole a l'arriere du moteur.
La technique que j'utilise c'est un tournevis plat que je place entre le moteur et l'ecrou pour le bloquer comme le ferait une clé qui passe pas et je devisse de l'autre coté.
ça marche bien comme ça ;-)
RS02
« Réponse #2 le: 16 février, 2008, 21:37:26 21:37 »
je m'y suis remis et je les ai eut.ma thechnique si ca peut aider quelqun .dans l'avenir.
cote droit un cliquet de 13 cote exterieur et une clefs a oeuil de 15 a l'interieur de biez ca passe et ca bloque cet sal.... d'ecrou.
cote gauche exterieur idem.interieur une douille de 15 courte je la bloque avec un tournevis plat de la taille du carre de la douille et hop on en parle plus.1 plombe quand meme. :tarpe
Page générée en 0.153 secondes avec 26 requêtes.
