Auteur Sujet: compteur journalier/ horloge  (Lu 2522 fois)
sylvain_59
« le: 04 février, 2008, 18:44:29 18:44 »
Salut
j'ai fais le tour de tous les posts
donc si je resume le problème de remise à 0 de l'horloge est du compteur journalier.
enfin meme sans démarrer, on met juste le contact et on coupe sans démarrer, le tout revient à 0.
donc ce serait la batterie trop faible, j'ai changé la batterie elle est neuve et chargée avec un optimate.
ensuite ca merdouille depuis que j'ai changé le pneu arrière, j'ai lu des post avec un capteur arriere... est ce que ca peut etre lié?
le compteur normal fonctione
désolé j'ai lu pas mal de post mais la je ne vois pas
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Zedoctor »
« Réponse #1 le: 04 février, 2008, 21:59:19 21:59 »
Le connecteur derrière le tableau de bord est en train de se faire la malle. Il faut le remettre en place.
sylvain_59
« Réponse #2 le: 04 février, 2008, 22:13:21 22:13 »
ok merci
j'esperais que ce ne soit pas lié a mon changement de pneu arriere comme j'avais lu qu'il y avait un capteur
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #3 le: 04 février, 2008, 22:39:18 22:39 »
Le capteur AR, c'est seulement pour la vitesse  ;-)
Viva LES V60
gousse ppvqf:Pa
« Réponse #4 le: 05 février, 2008, 08:40:45 08:40 »
pour ta remise a zero compteur/horloge,tu peux souder une capacité (condo)dans le compteur afin de combler la chutte de tension lors du demarrage.(par exemple 2 condensateurs 2200 microfarads 16 volts en parallelle, çà tiens)
« Réponse #5 le: 05 février, 2008, 12:04:59 12:04 »
Oui, mais là ça remet à 0 sans qu'il essaie de démarrer -> connecteur derrière le tableau de bord.
Devoluy
  • La Trompe
  • Moto: Peugeot 55GL
« Réponse #6 le: 05 février, 2008, 13:49:30 13:49 »
Bon, maintenant, vous écoutez Tonton Polux, notre Docteur Electro ! Sinon, y va encore stresser pour rien ... :mrgreen
Ok .... :sors
Plutôt par terre ... que derrière !!!
« Réponse #7 le: 05 février, 2008, 20:24:49 20:24 »
Ouais c'est vrai ça, pensez à mon hypertension, quoi  :sdc  :sors
sylvain_59
« Réponse #8 le: 09 février, 2008, 11:17:40 11:17 »
et c'est quel cable a verifier
je vais chercher pour voir comment acceder à ses cables
speciman
« Réponse #9 le: 09 février, 2008, 12:13:48 12:13 »
c'est le connecteur: fiche rectangle blanche au milieu et en haut à l'arrière du tableau de bord mais enveloppé dans une protection caoutchouc noire. environ 15mm x 50mm, tout plein de broches à l'intérieur dedans :mrgreen
Bobo
« Réponse #10 le: 09 février, 2008, 13:19:22 13:19 »
Il devait pas bien tenir car pour le faire partir c'est chaud cacaon, une fois reclipsé ça devrait plus bouger. ;-)
sylvain_59
« Réponse #11 le: 09 février, 2008, 16:13:22 16:13 »
merci de vos réponses
bon j'ai essayé de passer la main derriere, mais je pense qu'il faut demonter la bulle?
derriere je sens une sorte de relais avec une fiche blanche en L, mais ensuite je ne sens trop rien
timon1969
« Réponse #12 le: 29 juin, 2009, 12:46:08 12:46 »
salut, tu en est ou avec ton probleme.....parsk j'ai exactement le meme,
raz du trip journalier a chaque mise sous tension, tu t'en est sorti ???
Merci de ton aide
« Réponse #13 le: 29 juin, 2009, 14:06:01 14:06 »
Citation de: timon1969
Merci de ton aide
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?201047
Zedoctor
« Réponse #14 le: 29 juin, 2009, 14:47:37 14:47 »
Citation de: Polux_RSV
 :pfui
Page générée en 0.205 secondes avec 28 requêtes.
