Auteur Sujet: manuel moteur 2002 + couple de serrage culasse  (Lu 1674 fois)
speed20200
« le: 04 février, 2008, 12:44:35 12:44 »
salut je cherche le manuel moteur pour les models 2002 j'ai regardè dans les telechargements et il ny a apparement que a partir de 2004
qui peut m'aiguiller
j'ai un problem au niveau du cougeon du cylindre arr qui laisse passer du liquide de refroidissement et j'aurais besoin du couple de serrage de la culasse pour controler le serrage
ensuite voir si il y a des joints toriques sous l'ecrou ou si c'est le joint de culasse qui laisse passer ?
« Modifié: 04 février, 2008, 20:46:59 20:46 par bikemania12 »
speed20200
« Réponse #1 le: 04 février, 2008, 20:46:00 20:46 »
personne peut me filer le couple de serrage de la culasse ? :-?
ardillon
« Réponse #2 le: 04 février, 2008, 21:06:17 21:06 »
G eu le meme probleme sur l'rsv a chen jhe , meme endroit c'etait bien le joint de culasse hs , couple de serrage 58 nm
« Réponse #3 le: 05 février, 2008, 07:48:29 07:48 »
speed20200
« Réponse #4 le: 05 février, 2008, 13:08:45 13:08 »
merci pour vos reponses  :8-)
en fait apres appel chez 3 concess cela depends des mod culasses vernis = 55 NM et culasses non vernis 58 NM
ps : obligation de sortir le moteur ou ca sort comme ca ?
apres si il est possible d'avoir le manuel moteur ? Car je vais surement en avoir besoin  :-p
Chen Jeh
« Réponse #5 le: 06 février, 2008, 08:07:07 08:07 »
moi j'avais can avec un jet par intermittence. c'etais le joint de culasse, pas de chance.
c'est un mecano du forum qui s'est occupé de la moto. il me semble bien qu'il a deposé le moteur
bikemania12
« Réponse #6 le: 06 février, 2008, 11:54:54 11:54 »
Citation de: speed20200
salut, il y a bien ça dans la rubrique téléchargement, mais je ne le trouve pas assez complet: http://www.aprilia-v60.com/download.php?view.6
sinon, tu a celui des modèles après 2004, aux dires de Martin, le calage de distri y est identique...mais de manuel est en anglais :-x : http://www.aprilia-v60.com/download.php?view.3
et enfin, je me suis penché sur la question du démontage de la distri sur mon Falco (identique au Rsv), donc je te donne un lien vers mon post, qui est encore en cour et qui évolue de jour en jour :
 http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?109348
voilà, avec ces 3 infos, je pense que tu dois pouvoir faire quelque chose de bien  ;-)
au fait, je vois que tu es sur l'île de beauté...ça fait des années que je rêve faire le tour de la corse en moto...peut être viendrais je te rendre visite un jour :trink3
bon remontage à toi et bonne continuation :v
speed20200
« Réponse #7 le: 06 février, 2008, 22:46:50 22:46 »
merci a tous  :8-)
@ bikemania12 si un jour tu te decide a traverser la mediteranee fait moi signe  :trink2
bikemania12
« Réponse #8 le: 07 février, 2008, 19:19:19 19:19 »
merci a tous  :8-)
ok, je saurais m'en rappeler ;-)
à un de ces jours  :trink2 :trink3   :v
Page générée en 1.31 secondes avec 19 requêtes.
