Auteur Sujet: Quel est le bon filtre à huile ?  (Lu 15391 fois)
Re : Quel est le bon filtre à huile ?
« Réponse #30 le: 04 avril, 2013, 21:08:28 21:08 »
Bah ça on le sait déjà  ::)
remisco
« Réponse #31 le: 13 février, 2014, 10:01:35 10:01 »
je r" ouvre le sujet sur les filtres a huile long et court  ^-^,
Donc les filtres court on un clapet ,ce clapet de décharge peut donc laisser passer de l'huile sale (chargé en particules) qui est un risque pour le moteur.(pompe huile)
Je suis en filtre court , A ma prochaine vidange , si j'ai l'occaz d'en trouver un ,je passerais surement en filtre long du coup.(en + même si je ne roule pas beaucoup et que je vidange tous les ans , le filtre long a une périodicité de remplacement plus longue. 7500 km pour les court et 10000km pour les longs  donc un avantage pour les + gros rouleurs) ;)
Ces fameux couvercle long , j'ai vu en cherchant un peu que Le prix neuf du couvercle est (environ)de 28 € + 2 vis soit 31 € + filtre environ 20 euros.
une photo pour voir la différence des 2 couvercles de filtre huile: http://img19.imageshack.us/img19/483/filtroaggiornatoyv9.jpg
Apparemment les nouveaux modèles rsv (+ récent) en sont équipé d'origine ,Par contre j'ai pas trouvé , a partir de quelle année Aprilia a opté pour ce changement ??
« Modifié: 13 février, 2014, 10:22:54 10:22 par remisco »
« Réponse #32 le: 13 février, 2014, 12:26:47 12:26 »
Monté en série à partir de 05.2007 et du numéro de moteur 817 610
remisco
« Réponse #33 le: 13 février, 2014, 13:34:39 13:34 »
les modèles après le mois de mai 2007 . ;)
« Réponse #34 le: 13 février, 2014, 13:39:10 13:39 »
Mais pouvait être monté en remplacement sur n'importe quel moteur et année
remisco
« Réponse #35 le: 13 février, 2014, 17:31:21 17:31 »
oui merci  ;)
« Réponse #36 le: 13 février, 2014, 21:10:57 21:10 »
Comme dit par Pilou dans un autre sujet, certains filtres courts en adaptable n'ont pas le clapet.
Sur les hypofiltro que j'utilise,  il y a juste une pastille en lieu et place.
Pour en avoir discuté avec Pilou, qui lui même en a parlé avec un pro de la filtration, l'avantage du long est d'être moins sensible au colmatage du fait de la surface filtrante supérieur.
Le dis colmatage serait principalement du aux fortes différence de tº entre l'air ambiant et l'huile.
Dans ce cas de la condensation se forme, et qui dit eau dans l'huile dis "mayonnaise".
Et comme pour ma part je roule peu l'hiver, et que de surcroît je vidange tous les ans même si je n'ai pas atteint les 7500km, j'en reste au court.
grande-zoreilles
« Réponse #37 le: 16 février, 2014, 11:25:53 11:25 »
remisco peux tu me dire ou as tu acheter tes pièces pour passer au filtre long.
« Réponse #38 le: 16 février, 2014, 11:36:33 11:36 »
vois avec nos partenaires
HPO Factory : http://www.hpofactory.be/
et
Parts Racing: http://www.parts-racing.fr/
remisco
« Réponse #39 le: 16 février, 2014, 21:05:57 21:05 »
je n'ai pas encore remplacé mon filtre court , par un long  ;)
j’attends la prochaine vidange pour ça.
Mais oui , vois avec vinceV60 , http://www.parts-racing.fr/
jeremy44
« Réponse #40 le: 07 mai, 2014, 15:57:55 15:57 »
bonjour à tous !
A ma grande surprise, je viens de faire ma vidange et mon filtre ( hf564 apparement ) était plus long que le remplacant ( HF152 ). Je l'ai emboité dans son couvercle et visé mais c'est normal ou quoi ? Je suis pas sur que le joint colle jusqu'au fond au final :o
EDIT : je pense que je vais devoir changer de filtre et vidanger du coup ^^ ( a moins que ca ne soit pas completement necessaire ? )
« Modifié: 07 mai, 2014, 16:05:46 16:05 par jeremy44 »
« Réponse #41 le: 07 mai, 2014, 22:16:12 22:16 »
Tu as un couvercle court ou long sur ta brèle? La longueur du filtre va avec ....
Pas besoin de vidanger mais un peu d'huile coule
jeremy44
« Réponse #42 le: 07 mai, 2014, 22:46:39 22:46 »
long . Je ne connaissais pas juste ce que je lise.
« Réponse #43 le: 07 mai, 2014, 22:47:51 22:47 »
Couvercle long donc filtre long CQFD
La suite, rien pigé dsl
jeremy44
Re : Re : Quel est le bon filtre à huile ?
« Réponse #44 le: 07 mai, 2014, 23:01:08 23:01 »
On ne cite pas le message juste précédent sa réponse. Cliquer sur "Répondre" et non "Citer". Mic
J'avais retenu ca ! c'était pour savoir si enlever le filtre, était possible sans pour autant vidanger. Je ne connais pas le circuit de lubrification. Mais je pense que si...
« Modifié: 08 mai, 2014, 07:17:51 07:17 par Micnera »
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
