Auteur Sujet: Mon projet de remise en état + modif de mon RSV  (Lu 119495 fois)
christian
« Réponse #30 le: 16 mars, 2008, 18:52:45 18:52 »
Beau travail et bonne continuation bon remontage.Courage.
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #31 le: 24 mars, 2008, 16:51:11 16:51 »
Voila pour l'EPISODE 6 il est question de présenter les nouveautés qui seront installées :tarpe
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #32 le: 07 mai, 2008, 00:30:03 00:30 »
EPISODE 7 en vue !!!!
Cette fois ci je présente le travail de départ, c'est à dire sablage/vernissage du cadre.
De plus j'ai remanié entièrement le post pour mettre les photos en miniature (j'ai enfin réussi :neuneu ). C'est beaucoup plus clair et agréable à lire.
A la prochaine :v
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #33 le: 07 mai, 2008, 23:21:57 23:21 »
Ca y est l'ETAPE 8 est arrivée  :mrgreen
On commence le remontage par les suspensions ;-)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #34 le: 08 mai, 2008, 12:39:37 12:39 »
Ca y est mon petit PR19-20 est arrivé :-d  :-d
« Réponse #35 le: 09 mai, 2008, 01:32:04 01:32 »
piouuuuuuu !!!!!!
voilà quand plus il fait de belle photo  ;-)
du tres bon boulot
je continue a surveillé  ;-)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #36 le: 09 mai, 2008, 10:18:32 10:18 »
Merci de m'encourager TOMCAT ;-)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #37 le: 11 mai, 2008, 01:27:35 01:27 »
Voila l'ETAPE 9 est la ;-)
Je vous monte le coeur de mon prochain RSV !!! :mrgreen
« Réponse #38 le: 11 mai, 2008, 03:59:17 03:59 »
je veux pas dire mais çà sans le 7bis n°2 tout çà
 :mrgreen  ;-)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #39 le: 11 mai, 2008, 13:13:50 13:13 »
Je procède par étapes, et j'essaie de vous en faire profiter au chaque moment que je peux ;-)
Je suis souvent en déplacement donc quand je suis dispo j'en profite..............qui à dit trop :plol
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #40 le: 12 mai, 2008, 01:41:05 01:41 »
Allez, on y vas pour l'ETAPE 10 le montage du moteur :mrgreen
« Réponse #41 le: 12 mai, 2008, 13:34:38 13:34 »
çà commence a sentir bon
l'implantation du coeur c'est bien deroulé  :mrgreen
reste a passé la perfusion et autre vitamine
pour l'entendre rugir  :-p
bon je sais que ca sera pas demain , mais je continue a te soutenir
encore un belle episode que tu nous a livré là
nicator
« Réponse #42 le: 12 mai, 2008, 18:53:31 18:53 »
Ces du grand arc ce topic  :trink3
Non mes sérieux un truc de fou des leçon de meca gratuite  :tarpe
Je suis accro la !!!! vite vite la suite  :chaud  :chaud
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #43 le: 12 mai, 2008, 23:57:34 23:57 »
Eh oui la mécanique est une passion. :mrgreen  :mrgreen
Malheureusement, mon travail ne me laisse que peu de temps ces temps ci :sad
J'essai de vous en faire profiter au max. ;-)
Je suis en même temps en train de préparer un topic spécial intégration d'un moteur 2004 dans un modèle antérieur.......wait and see :green1
« Réponse #44 le: 31 mai, 2008, 04:07:28 04:07 »
toc toc  :plol
michel m01
« Réponse #45 le: 31 mai, 2008, 09:38:24 09:38 »
bonjour , peu tu me renseigner , sur les pompe a huile , ou peu t on les trouver d avance merci
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #46 le: 31 mai, 2008, 12:18:24 12:18 »
L'ETAPE 11 est la  ;-)
J'avoue que ça n'avance pas aussi vite que je le désirerai. Mais je n'ai malheureusement très peu de temps :-x
J'espère cependant que vous prenez plaisir à suivre cette aventure :v
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #47 le: 31 mai, 2008, 12:42:49 12:42 »
MICHEL M01, pour repondre à ta question, la pompe à huile est située sur le coté droit en bas derrière la cloche d'embrayage ;-)
michel m01
« Réponse #48 le: 31 mai, 2008, 13:47:17 13:47 »
merci pour l info ,en faite j ai des soucis de temoin de pression d huile qui s allume en dessous de 1500 tr/min a froid et 2500 a chaud, apres avoir regardé le niveau et demonté  le fiftre a huile ( vidange filtre 2000 kms environ ) j ai juste trouvé un copeau d alu  et un autre bout d alu  de 2mm carré, a chaud j avais vu que l huile etait en emulsion , je voulais donc voir si la pompe qui est double je crois avis un soucis.
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #49 le: 31 mai, 2008, 18:08:15 18:08 »
Michel 01, tu devrais ouvrir un post sur ton soucis, tu auras surement plein de reponse ;-)
Vu ton problème je te conseil un démontage et nettoyage complet de ton moteur car il y a des chances que ton conduit soit bouché  :-?  y'a gros risque la  :argh
« Réponse #50 le: 02 juin, 2008, 03:03:52 03:03 »
bravo et quelle patience  :v
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #51 le: 04 juin, 2008, 16:12:56 16:12 »
EUH :!:
La patience c'est largement par obligation professionnelle sinon ca ferai longtemps que ce serai fini :mrgreen
« Réponse #52 le: 20 juin, 2008, 06:20:40 06:20 »
Citation de: naturland
EUH :!:
vivement les vacances que tu la finisse :mrgreen
DOLO
« Réponse #53 le: 20 juin, 2008, 12:02:10 12:02 »
Bravo Naturland! Je ne sais pas de quoi je suis le plus admiratif : Le boulot sur la bécane ou le boulot sur post!
En tout cas merci de nous faire partager tout ça!
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #54 le: 28 juin, 2008, 14:47:38 14:47 »
Merci pour vos compliments  :green1
Voilà, mon périple nordique est fini, je peut enfin me consacrer entièrement à ma moto :gaz
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #55 le: 30 juin, 2008, 11:37:29 11:37 »
EPISODE 12
Sitôt de retour, je me suis précipité sur ma très chère, s'en suis d'un petit épisode comme il se doit. :plol
De retour chez moi à partir de maintenant cela devrais pouvoir aller plus vite. :mrgreen  :mrgreen
joe
« Réponse #56 le: 30 juin, 2008, 22:19:13 22:19 »
Wouah 3/10 ème, le pot c'est juste juste!
et si tu mettais une petite rondelle biaise entre la bride et le tube arrière?
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #57 le: 30 juin, 2008, 23:45:00 23:45 »
Ton histoire de rondelle je comprend pas trop :-p
Je ne peux pas faire autrement que de plaquer le coude sur le cylindre AR :!:
« Réponse #58 le: 01 juillet, 2008, 06:14:39 06:14 »
kool sa prend forme en esperant la voir sur la route avant la fin de l,ete :v
« Réponse #59 le: 01 juillet, 2008, 07:16:49 07:16 »
enfin "the" post reprend pour ma plus grande joie,
super idée d'avoir repris une ligne de 04  :trink1
