Auteur Sujet: HELP!!! grosse merde!!!  (Lu 2276 fois)
seb35
« le: 27 janvier, 2008, 18:45:07 18:45 »
slt à tous je suis entrain de finir de monter mon RSV piste!!
cet aprem j'ai fini de monter mon pr19, et change mes plaqettes et je m'appretais à monter mon poly premiere merde:
 impossible de monter mon cul arr monoplace avec le regulateur dans sa position origine donc qu'est ce que je fais je le demonte et la deuxieme merde:
voilà sur quoi je tombe HORREUR!!!!!! :-x  :argh  :argh
http://img160.imageshack.us/img160/2395/1006212zx7.jpg
les fils du regulateur ont frottes sur le bati arr et 2 sur trois sont a moities coupés
j'allais enfin toucher au but (faire peter le moulin et aller tester le pr19 quand j'ai vu ce merdier  :argh
alors premiere chose j'a demonte la connectique
premere question : si je coupe le faisceau plus haut de part et d'autre pour recuperer du fil propre et que je rajoute une longueur de fil avec (cosses ou domino) cela va t il poser probleme pour le fonctionnement du regulateur et de la circulation de courant en generale?
deuxieme question : quelle section de fil mettre et quelles cosses mettre pour une reparation dans les regles de l'art?
troisieme question : Ou fixer le régulateur pour que ma coques arr passe?
merci par avance ça urge
« Modifié: 27 janvier, 2008, 18:49:48 18:49 par seb35 »
Bobo
« Réponse #1 le: 27 janvier, 2008, 19:01:54 19:01 »
Pour bien faire le regulateur faut le mettre a l'interieur du bati arriere comme ça en cas de chute il ne sera pas exposé. ;-)
seb35
« Réponse #2 le: 27 janvier, 2008, 19:04:05 19:04 »
tu reperce le bati ?
sinon pour la repa faisceau?
rsv_mitch
« Réponse #3 le: 27 janvier, 2008, 19:04:32 19:04 »
Salut
A mons avis, mieux vaut que tu évites de faire tes connexion avec dominos. ça fait pas propre et puis c'est pas étanche.
Les cosses c'est pas mal => va voir le site de poussin http://www.rsvfactory.ovh.org/page410.html
La modif est pour un rsv2004 mais ça doit pouvoir t'aider
seb35
« Réponse #4 le: 27 janvier, 2008, 19:09:47 19:09 »
le lien marche pas!!!
rsv_mitch
« Réponse #5 le: 27 janvier, 2008, 19:15:48 19:15 »
le lien est mis à jour
seb35
« Réponse #6 le: 27 janvier, 2008, 19:17:53 19:17 »
merci :v
sinon si qq à fait la modif pour la position du regulateur je suis preneur merci :v
« Réponse #7 le: 27 janvier, 2008, 20:57:01 20:57 »
moi j'ai viré (à la dremel) les "compartiments" en plastique moulés dans le passage de roue  et j'ai passé le régulateur à l'intérieur de la boucle arrière, fixé avec des rislans
roulio
« Réponse #8 le: 27 janvier, 2008, 21:21:20 21:21 »
Citation de: btx303
***Mot censuré***
Sur mon ancien RSV de 2000 (ancienne "protwinneuse"), le régulateur était fixé avec deux longs "rilzans" (je sais pas trop comment ça s'écrit :oops ) sur une des sections transversales en alu du bâtit AR... ;-)
seb35
« Réponse #9 le: 27 janvier, 2008, 23:06:25 23:06 »
merci les gars
je m'attaque cette semaine à la repa du faisceau et fixation regulateur :v
Page générée en 1.457 secondes avec 23 requêtes.
