06 octobre, 2024, 02:23:56 02:23
*CLIQUER ICI*
Technique V60
voyant de pression d'huile
Sujet: voyant de pression d'huile (Lu 1430 fois)
calimero
26 janvier, 2008, 00:51:54 00:51 »
j'ai mon voyant de pression d'huile qui reste allumé en dessous de 2000 t j'ai changé le capteur l'huile le filtre et cela reste pareil
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par calimero
26 janvier, 2008, 09:21:48 09:21 »
essaye de mettre un gros coup de gaz (en clair, au rupteur). un coup,ça me le faisait,j'ai fait ça, ça n'a jamais recommencé
ardillon
26 janvier, 2008, 10:00:13 10:00 »
ça m'est deja arrivé plusieurs fois sur des rsv , vidange ton huile et si tu n'as pas de probleme mecanique ça devrai lui passer.
ddrsv
Réponse #3 le:
28 janvier, 2008, 08:56:25 08:56 »
plutôt surprenante l'histoire, non!!!la pompe à huile n'aurait elle pas un souci? :trink1
1000 SBK usine!
Réponse #4 le:
28 janvier, 2008, 12:57:04 12:57 »
Tu peux aussi démonter et nettoyer la crépine en sortie du réservoir. Mais si tu as changé le capteur et le filtre, et que le problème est toujours là, la pompe doit y être pour quelque chose.
ddrsv
Réponse #5 le:
29 janvier, 2008, 08:38:57 08:38 »
qui a des infos sur la vérif de la pompe à huile, je pensais qu'elle fonctionnait ou pas, mais pas à un certains régime moteur :?.
Fafa
Réponse #6 le:
29 janvier, 2008, 18:45:21 18:45 »
Alors si tu me demande comment récement j'ai flingué mon moteur je te dirais que mon voyant de pression d'huile s'allumait de manière discontinue au ralenti car pompe à huile abimée, qui s'est traduit par une bielle coulée. Je viens juste de changer le moteur...
Ta distri fait t'elle du bruit?
Moi je dirais arrête de rouler et vérifie l'état de ta pompe à huile et la clapet de surpression, certe ça fait un peu de démontage mais au moins tu sera sûr.
Fafa
Réponse #7 le:
29 janvier, 2008, 18:47:27 18:47 »
Si tu veux tu peux aussi faire vérifier ta pression chez Aprilia, ça prend pas longtemps
calimero
Réponse #8 le:
30 janvier, 2008, 07:26:05 07:26 »
j'ai fait les verifs de purge d'huile comme sur le manuel et toujours idem donc je vais demonter la pompe ,réponse lundi
calimero
Réponse #9 le:
03 février, 2008, 16:37:20 16:37 »
donc ce week changement de pompe a huile et c'est nikel
Fafa
Réponse #10 le:
05 février, 2008, 19:22:46 19:22 »
Ta vérifié (c'est un peu tard maintenant) le bouchon magnétique de vidange, celui près du filtre à huile, voir si t'aurais pas de la limaille. On sait jamais, dès fois que l'embiellage aurait morflé....
calimero
Réponse #11 le:
06 février, 2008, 06:57:16 06:57 »
pas de limaille ouf
Technique V60
