Auteur Sujet: claquement haut moteur  (Lu 1952 fois)
pannierj
« le: 24 janvier, 2008, 11:21:23 11:21 »
salut a tous j ai un sousi de claquement au niveau dun haut moteur je voulais savoir si sa pouvais provenir de le distribution merci :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par mika-56 »
Gros-nain
« Réponse #1 le: 24 janvier, 2008, 14:01:04 14:01 »
c'est plutot vague,ton histoire.... dis nous-en un peu plus:
-claquement venant du cylindre avant,
-ou du cylindre arriere,
-qui se modifie suivant le regime moteur,
-a chaud,
-a froid,
etc......
essaye d'etre plus precis dans ton enoncé de panne,si tu veux avoir des reponses plausibles....
pannierj
« Réponse #2 le: 24 janvier, 2008, 20:44:08 20:44 »
ok le claquement proviens du cylindre arriere et elle claque plus a chaud qu a froid
fno
« Réponse #3 le: 26 janvier, 2008, 10:04:13 10:04 »
J'ai eu un truc dans ce genre la. C'était un pignon de renvoi entre la distrib et l'arbre d'équilibrage qui était usé
combien de bornes ta moto
mobyletjo
« Réponse #4 le: 26 janvier, 2008, 14:52:51 14:52 »
si ton claquement est assez sec a la remise des gaz ca peut aussi etre un tendeur hydrau de chaine de distri bloqué :ordi1
tient :-l  nous au courrant
pannierj
« Réponse #5 le: 27 janvier, 2008, 20:07:24 20:07 »
ma moto a 54000 km je vous tiens au courant pour la suite :v
fno
« Réponse #6 le: 28 janvier, 2008, 19:09:55 19:09 »
la mienne en avait 40000km, si le bruit suit le regime moteur et par conséquence la distrib, à ta place je vérifierai ce que je t'ai dit précédemment
« Réponse #7 le: 28 janvier, 2008, 22:33:19 22:33 »
Fait verifier ou verifie toi même le pignon d'entrainement de la chaine de distribution avant. Il s'use de facon prematurée et inagale, et je pense qu'il s'agit d'un defaut tres courant sur nos moteurs, mais je ne sais pas pourquoi.
Le demontage de ce pignon necessite la dépose du volant moteur.
fno
« Réponse #8 le: 04 février, 2008, 21:36:36 21:36 »
on doit parler du même "truc"
pannierj
« Réponse #9 le: 06 février, 2008, 19:04:29 19:04 »
OK MERCI :-d
mika-56
« Réponse #10 le: 07 février, 2008, 22:14:07 22:14 »
Toc toc...
Heu des fois une petite synchro suffit ...les cylindres sont peut-être tout simplement décalé ?? !!!  :-p
Enfin faut voir, sinon, jeu aux soupapes, tendeur, pignons divers et varié....
 Enfin courage !!
Page générée en 0.128 secondes avec 19 requêtes.
