Auteur Sujet: calage intempestif sur tuono 2006  (Lu 1892 fois)
françois78
« le: 12 janvier, 2008, 00:42:03 00:42 »
bonjour et bonne année,
j'ai un problème sur ma machine mais qui n'est pas systématique.
elle cale au ralenti ou sous 2000 tours ce qui est génant quand je prends un tournant serrer en ville ou quand je remonte doucement des files de voitures.
le problème a-t'il déjà été signalé et si oui qu'elle est la solution.
en vous remerciant de vos réponses
françois
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ardillon »
« Réponse #1 le: 12 janvier, 2008, 02:50:11 02:50 »
dis nous en plus :  ;-)
bridé ou débridé
pignon d'origine ou pas
carto 2 ou pas
si tu ne veux pas cale, je te suggere deja de mettre un pignon plus petit, et ce qui t'evitera de " cogné en sous regime"
de faire un reglage de synchro
si pot ( akra, leo ....) mettre ou faire mettre la carto 2
françois78
« Réponse #2 le: 12 janvier, 2008, 10:44:24 10:44 »
la machine est d'origine, psb 15,butée enlevée.
Quand je dis que la machine cale, c'est que le moteur s'arrête même si je débraie.
Ce n'est pas un calage de sous régime. Si je roule, je débraie en fermant les gaz et le moteur s'arrête au lieu de maintenir le ralenti.
Je rappelle, ce n'est pas systématique d'où le problème du mécano à isoler la panne.
C'est pourquoi j'en appelle à vos expériences pour savoir si ce défaut s'est déjà produit sur d'autres machines.
Merci de vos réponses.
François
TwinAddict
« Réponse #3 le: 12 janvier, 2008, 18:00:33 18:00 »
J'ai eu un pb similaire à cause d'un mauvais remontage suite à la révision des 1000km. Je ne suis pas super calé en mécanique mais le mécano m'a parlé d'un "capteur de dépression".
Le résultat était mélange trop riche = surconsommation et calage intempestif
ardillon
« Réponse #4 le: 13 janvier, 2008, 19:00:09 19:00 »
ça peut etre le moteur de ralentie ( piece cylindrique sous le coté droit de la boite a air ) g deja eu le cas .
françois78
« Réponse #5 le: 13 janvier, 2008, 20:39:45 20:39 »
bonjour,
c'est quoi le "moteur de ralenti"?
François :8-o
ardillon
« Réponse #6 le: 13 janvier, 2008, 23:03:22 23:03 »
Sur les tuonos a partir de 06 il n'y a pas de vis de reglage sur le boitier papillon qui actionne les volets pour le ralentie , idem pour rsv a partir de 04 .
C'est ce petit boitier commandé par l'ecu qui ouvre et ferme un conduit d'air pour que ton ralentie soit stable , c en gros lui qui remplace cette vis .
Gros-nain
« Réponse #7 le: 15 janvier, 2008, 09:58:17 09:58 »
ce serait une sorte de moteur pas-a-pas??
ardillon
« Réponse #8 le: 15 janvier, 2008, 10:43:00 10:43 »
exactement  :v
Page générée en 0.126 secondes avec 30 requêtes.
