Auteur Sujet: pb de démarrage ; EFI s'allume la moto cale  (Lu 1601 fois)
christian
« le: 11 janvier, 2008, 16:17:09 16:17 »
J'ai eu du mal à démarrer la moto je crois que j'ai grillé mon relais de démarreur , j'ai brancher la batterie aprés le relais ,pour démarrer je coupe le contact ,le remet la moto démmare et dés que EFI s'allume la moto cale.
Quelqu'un peu m'aider.
Merci.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par christian »
« Réponse #1 le: 11 janvier, 2008, 17:19:55 17:19 »
Il faut passer en mode Diagnostic pour voir le code erreur qui te donnera la pièce défectueuse.
La procédure est dans la doc. (je ne connais pas par coeur les codes)
christian
« Réponse #2 le: 11 janvier, 2008, 17:41:54 17:41 »
Quand je branche la cosse sous la selle j'ai diag 1 qui s'allume
christian
« Réponse #3 le: 11 janvier, 2008, 17:50:00 17:50 »
Tu dis dans la doc, jai un cd je ne trouve pas
Chriss
« Réponse #4 le: 12 janvier, 2008, 13:28:10 13:28 »
dans le manuel atelier "workshop manuel" référence 1113-2 page 6-10,
il donne les codes suivant :
11/12/13/14/15
21/22/23
33/35/36
41
voila si ca peut t'aider
@+ chriss :gaz
christian
« Réponse #5 le: 13 janvier, 2008, 20:09:58 20:09 »
Merci a tout le monde je crois avoir trouvé mon probléme
j'avais le contacteur de chute qui est sortit de son logement qui me faisait caler la moto et en regardant le n° de diag j'avais une bobine mal branchée qui m'affichait EFI
Normalement je ne devrais plus avoir de problémes
Merci.
Page générée en 0.084 secondes avec 18 requêtes.
