Auteur Sujet: Fuite de liquide de refroidissement + huile ???  (Lu 4575 fois)
Fazerchris
« le: 27 août, 2006, 16:16:11 16:16 »
Bonjour à tous,
Il y a quelques jours j'ai fais une vidange du circuit de refroidissement. J'ai fais un tour de 300 kms et j'ai remarqué que le niveau de liquide de refroidissement a baissé dans le vase d'expansion, de la motié du volume contenu entre mixi et maxi.
J'ai regardé au niveau du bouchon de remplissage du circuit, mais là c'est OK, à ras bord.
Il y a un suintement à ce niveau:
En fait j'ai du mal à savoir si c'est du liquide de refroidissement  avec de la poussière ou de l'huile, car j'avais fais la vidange d'huile moteur peu avant, et j'en avais mis un peu trop  :-p , que j'ai retiré ensuite.
Selon vous, à cette endroit c'est de l'huile ou du liquide refroidissement ?  :?.
Ca peut venir d'une surpression d'huile ?
Cette aprèm j'ai enlevé le bouchon de vidange (en bas à gauche du gros tube coudé), car je pensais ne pas avoir mis assez de frein filet. Là je laisse bien sécher avant de remonter, histoire qu'il ne se barre pas dans le liquide.
Merci par avance.
A+  :trink2
« Modifié: 27 août, 2006, 17:18:03 17:18 par Fazerchris »
Fredo
« Réponse #1 le: 27 août, 2006, 23:07:05 23:07 »
Pour vidanger ton liquide de refroidissement tu as du enlevé une vis qui est juste un peu au dessus de mémoire. L'eau coulle par cette visse et coulle le long du moteur. En gros c'est très difficile de ne pas en mettre partout. Ne serais ce pas simplement un reste d'eau de ta vidange ?
« Réponse #2 le: 27 août, 2006, 23:21:02 23:21 »
Non fredo, sur la photo la vis est enlevée, c'est une des trois vis qui tiens le capot de pompe a eau.
L'endroit ou ca suinte , ca ne peux etre que de l'huile.
Fazerchris
« Réponse #3 le: 28 août, 2006, 08:25:45 08:25 »
Merci les gars, ça permet de progresser.
J'ai vérifié encore une fois hier soir, effectivement c'est gras.
Ca ne m'arrange pas cette affaire, je ne sais pas où passe mon liquide de refroidissement  :?.
Je vais passer un coup de karcher, ou plutôt de nettoyeur haute-pression (faut pas employer des termes à connotation  :mrgreen ) et surveiller l'huile qui suinte.
Fazerchris
« Réponse #4 le: 28 août, 2006, 08:48:02 08:48 »
Trop remettre d'huile après une vidange peut provoquer ce genre de suintement ?
C'est grave docteur ? :?.
« Réponse #5 le: 28 août, 2006, 17:09:38 17:09 »
c'est normal que ça suinte à cet endroit: huile + eau.
C'est ce qu'à ma expliqué mon conss à la 1ere revision de mon  rsv il y a 7 ans.... Je ne me souviens plus de pourquoi ou comment, mais j'ai jamais de pb depuis.......
Fazerchris
« Réponse #6 le: 30 août, 2006, 10:36:27 10:36 »
C'est normal que ça suinte ?!  :-x
Ben voyons... sacrés conces !
Je vais remettre ce soir le bouchon de vidange de liquide de frein, faire le plein, et je verrai bien ce qui se passe.
J'aimerais quand même bien savoir où passe ce liquide !  :twisted
Fazerchris
« Réponse #7 le: 06 septembre, 2006, 08:51:56 08:51 »
Bon ben ça suinte encore  :-x
Le niveau dans le vase d'expansion baisse, et ça ressemble bien à du liquide de refroidissement.
Ca peut venir du frein filet qui n'aurait pas bien tenu sur la vis de vidange ?
 :twisted Et on recommence !!!  :twisted
-guigui-
« Réponse #8 le: 06 septembre, 2006, 10:42:03 10:42 »
Salut
Attention pour le liquide refroidissement, ils preconise sans nitrit de memoire.
Fazerchris
« Réponse #9 le: 06 septembre, 2006, 10:50:26 10:50 »
Ok, je vais voir si c'est indiqué sur le bidon.
superbiouette
« Réponse #10 le: 06 septembre, 2006, 23:40:08 23:40 »
j'ai eut ce probleme sur mon rsv il ya 6 ans,le concess m'a dit que c'etait normal que ce soit gras ,mais ca a commencé a bien suinté , a tel point que lorque je partait en ballade ,l'huile qui sortait de la allait directement sur l'echappement en suivant le long du moteur ,en pleine été ,j'avais le moteur qui degageait une fumée ,du a l'huile qui arrivait sur l'echappement .Lorsque je suis retourné voir le concess ,il m'a changé un joint qui se trouve derriere la pompe a eau,il m'avait parlé d'un truc de ouf je cite :" le joint du presse etoupe " un truc comme ca ,et depuis ,ca a ete mais toujours un leger gras a ce niveau la
voila pour l'info
raph
Fazerchris
« Réponse #11 le: 07 septembre, 2006, 13:20:14 13:20 »
Merci pour l'info.
Je poserai la question lors de la révision du jeu aux soupapes.
Page générée en 0.26 secondes avec 21 requêtes.
