quand tu dit que l'allumage fonctionne, je suppose que tu a vérifié en démontant une ou plusieurs bougie(s) et que tu a testé ton allumage en actionnant ton démarreur, bougies dans sont anti parasite et culot à la masse (sur la culasse par exemple)...
comment était ta bougies
trempé ? sèche ? noire ou blanche ?...etc...si elle était blanche et sèche, tu peux te dire que l'essence n'arrive pas...alors, un essais pour confirmer ces soupçons, tu ouvre le couvercle de boite à air et tu vaporise du "star pilote" directement dans les cornés d'injecteurs et en même temps, tu démarre...si ça part, c'est que tu a un problème avec ton arrivée d'essence...
sinon, moi j'ai souvent eu le problème inverse, mon moteur ce noyait lorsque ma batterie était un peut trop faible...là, d'abord ça sent fort l'essence, mais en plus, au démontage de tes bougies, tu les trouve trempé...tu a deux solutions, ou démonter les bougies et laisser évaporer l'essence, ou brancher une batterie auxiliaires pour donner un max de patate au démarreur et démarrer avec l'accélérateur en grand ! c'est pas le top, mais il n'y a pas plus efficace pour faire cracher tout ces excédents à ton moteur :plol
tout ceci, biensur, si tu a de l'allumage à tes bougies, sinon le problème est ailleurs :gne :v
