Auteur Sujet: Cales pieds AR de falco sur tuono 2003  (Lu 649 fois)
« le: 02 septembre, 2010, 09:16:55 09:16 »
Voila je souhaiterais savoir si les cales pieds AR dufalco peuvent se monter sur tuono 2003?
Ou si vous connaissez l entraxe ou si vous en avez le mesurer? Dans le 2° Cas je suis aussi interresé par la distance entre les points de fixation cadre et le point d attache silencieux.
Au passage si je peux debarrrassé quelqu un des siens, faite vos propos ;D
ps c est pour monter une ligne falco sur tuono 2003
fastrider
Re : Cales pieds AR de falco sur tuono 2003
« Réponse #1 le: 02 septembre, 2010, 10:05:34 10:05 »
l'inversion de cale pied se fait sans aucun problème. les cales pied du tuono sont un poil plus court mais les entre axes sont identique . le montage du collecteur de falco se monte comme une lettre à la poste
« Réponse #2 le: 02 septembre, 2010, 20:36:21 20:36 »
et vous monter quoi ensuite comme silencieux ? ceux du falco ou de rsv 2004 et plus ?
« Réponse #3 le: 02 septembre, 2010, 21:11:58 21:11 »
ceux du falco les autres ils me semblent que les diametres sont plus importants...
Page générée en 1.299 secondes avec 22 requêtes.
