là tu lance une polémique, je suis un ancien mécanicien automobile, je suis carrément contre tout ces additif du style anti fuite et remétalisant (métal5 par exemple mais il y en a des autres) lorsqu'une pièce est usé ce n'est pas un additif qui va la refabriquer de plus ça épaissi l'huile et donc colmate les refroidisseurs et les injecteur d'huile...(j'ai vu des moteur casser à cause de ça) en ce qui concerne les additifs pour carburant que l'on trouve dans le commerce ça ne fait pas vraiment de mal mais je n'en voi pas vraiment l'efficacité lorsqu'on en met direct dans le réservoir à moins d'en mettre un plein sur deux (j'ai fais des experiences avec une voiture injection multi point) en revanche la plus part de ces produit sont efficace (légèrement dilluer)lorsqu'on passe les injecteurs directement sur un ban. et je par du principe qu'un moteur correctement règler et en bon état ça ne s'encrasse pas ou très peu, il faut prendre le problème à la source (règler la richesse la synchro bougie nickel pas de conso d'huile..) mais d'autre mécano ne voient que par ça les avis sont partager
