Auteur Sujet: enlever les chicanes leo vinci  (Lu 1022 fois)
fredo-sand
« le: 12 mai, 2009, 17:59:04 17:59 »
bonjour à tous,
je souhaiterai enlever les chicanes sur mes pots leo vinci pour un falco de 2000.
Je précise qu' il sont d' occasion mais en très bon état.
J'ai dévissé la petite vis qu' il y a à la sortie des pots mais je n'arrive pas à les enlever car en fait selon ils servent à rien ces vis. avez vous la solucion SVP merci.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pi-loup »
  • de retour en v60
  • Moto: rsv 2007
« Réponse #1 le: 12 mai, 2009, 18:11:50 18:11 »
en tirant sur les db avec une pince a bec normalement sa vient :v sinon essaye la rupture :plol
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[
« Réponse #2 le: 12 mai, 2009, 18:29:50 18:29 »
ben la vis elle sert....
sinon oui les db ont une fâcheuse tendance à coincer.
Solution, les enfoncer encore plus: ça débloque le truc et aprés en tirantg avec une pince ça sort...
fredo-sand
« Réponse #3 le: 12 mai, 2009, 20:08:39 20:08 »
mais faut il les enlever ou ca peut ce faire direct sur la moto?
« Réponse #4 le: 12 mai, 2009, 20:25:22 20:25 »
ben sur la moto ça peut être bon, sauf que parfois ça part d'un coup et paf dans le pot et la il n'y a plus qu'à démonter pour le récuperer..
Fuollig
« Réponse #5 le: 12 mai, 2009, 20:49:07 20:49 »
Bah force un peu !!!!  :tralalere
Non plus sérieusement... tu fais ça apres avoir bien fais chauffer les pots, ensuite, un pince, et des petits mouvements de rotation, un peu de patience... et ca vient !
« Réponse #6 le: 12 mai, 2009, 22:08:15 22:08 »
Dans un fil de fer costaud, tu fais un petit crochet d'un bout et 20cms plus loin, un plus grand de l'autre qui te servira de poignée.
Tu engages le petit crochet dans la chicane pour accrocher l'extrémité (de celle ci) qui est dans le pot.
Tu prends ton fil de fer par la "poignée" et tu tires en naviguant vers la gauche, puis la droite, puis en haut, en bas et ainsi de suite.
ça doit sortir sans soucis
Page générée en 0.118 secondes avec 26 requêtes.
