Bonsoir à tous,
Après une rapide recherche je n'ai rien vu qui m'aide vraiment sur le sujet, je fait donc appel à vos lumières pour en savoir un max avant l'appel au mécano ou la réparation maison.
Si je parle comme un poireau en mécanique, ne vous inquiétez pas, j'assumerai les vannes tant que c'est constructif
![Wink ;)](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/wink.gif)
Sur le carter gauche, j'ai un suintement d'huile qui s'amplifie avec le temps et les bornes. Il me semble être tout autour, donc probablement un joint de carter?
Sous ce carter, je récupère au toucher des traces assez conséquentes (gouttes).
Du coup, je consomme un peu d'huile. Et j'aime pas ça, c'est pas très sain
![Embarrassed :-[](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/embarrassed.gif)
Avez vous une autre idée, retour d'expérience ou conseil pour réparation?
Pour note, cette machine est une 2e main, et le précédent proprio avait fait 5000km en 3 ans. J'en ai fait 15000 en un an. Elle a passé quelques temps sans tourner, probablement 6 mois/1 an. Peut-être certains joints n'ont pas apprécié le passage retraite/reprise...
Merci d'avance pour votre intérêt, et bonne fin de week-end!
