Auteur Sujet: vis baladeuse  (Lu 1025 fois)
fred6276
vis baladeuse
« le: 12 septembre, 2009, 08:15:41 08:15 »
lors d'un grand nettoyage de la chaine de transmission, je démonte le cache plastique masquant le pignon de sortie de boite( un 16 et je mettrai bien un 15...mais c'est une autre histoire ) et là.....
je découvre que la vis centrale ( maintenant ce pignon ) est totalement dévissée   :ouch   ( elle était juste maintenue par la cache plastique )
De plus elle est totalement foirée sur la largeur de 3 filets !
Je ne m'explique pas comment cela a pu se produire ( et n'ose imaginer les conséquences si je n'avais pas vu )
qq as t'il déja vu cela ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Bite V60 »
lleidos
vis baladeuse
« Réponse #1 le: 12 septembre, 2009, 09:47:58 09:47 »
oui, ça m'est arrivé et a bien d'autre et sur d'autres machines  ;-)
mon 1er 500xt avait le pignon soudé a l'axe  :green1
les tromph que j'ai eu me l'on fait plusieurs fois, sur le v60 aussi
mais pas eu de filets foirés sur ces dernières  ;-)
Bite V60
vis baladeuse
« Réponse #2 le: 12 septembre, 2009, 10:52:43 10:52 »
La semaine dernier j'ai perdu la chaine... elle s'est cassé net...
elle a bloqué la roue a envs 100-120... kel frayer...
Mais j'ai pas gamellé... le dieu Aprilia été avec moi...
Maintenant je vais la vérifier plus souvent... demontage de cache regulier etc...
fred6276
vis baladeuse
« Réponse #3 le: 12 septembre, 2009, 11:04:33 11:04 »
tu as cassé la chaine pour quelle raison ? ( défaut de grassage, usure, psb...)
stan
vis baladeuse
« Réponse #4 le: 12 septembre, 2009, 12:49:24 12:49 »
quelques temps après avoir fait remplacer le kit chaine, le boulon qui tient le pignon était désserer et tordu!!   :-z
donc remplacement....
vis baladeuse
« Réponse #5 le: 13 septembre, 2009, 00:16:30 00:16 »
elle a due etre remonter ( tres surement ) sans loctite ( la 243)
pour une fois, cristo aurai pu le dire  :plol
Bite V60
vis baladeuse
« Réponse #6 le: 13 septembre, 2009, 12:20:02 12:20 »
ma chaine avait 5000 kms... relativement neuves.
Je la graisse méticuleusement.
Je soupçonne que le maillon n'était pas le bon taille.
Usure du pignon avant (monté en meme temps) anormale.
Merci Cardy Tlse!!  :bestof
Page générée en 0.198 secondes avec 26 requêtes.
