Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Zoltrix le 24 octobre, 2024, 20:35:33 20:35
Bonsoir a tous,
Je viens vers vous car mon tuono v4 factory de 2021 ne démarre plus, j'entends juste le relais qui claque et puis rien.
J'ai passé la moto à la valise, rien, aucun défaut, même sur le tableau de bord, pas de voyants "suspect. La batterie est chargée (13.2 V).
J'ai roulé hier avec, pas de problème et ce matin elle ne voulait plus démarrée !!
Quelqu'un a-t-il eu le même soucis ?
Merci d'avance.
Je ne connais pas ces machines mais .
A tout hasard , as tu penser à regarder les fusibles ?
ou le Contacteur de béquille ?
Oui j'ai controler tous les fusibles, le relais de démarreur claque bien.
Je vais essayer de "taper" sur le démarreur voir si les charbons ne seraient pas collés !!!
Bon le "tapage" sur le démarreur n'a rien donné, donc démontage de ce dernier en perspective. Par contre pas facile d'accès !! Je ferai ça en fin de semaine....
Petit retour : j'ai démonté le démarreur (une galère pour y accéder), aucun soucis de se côté là, donc je l'ai nettoyé. Branché en directe, il fonctionne. Donc remontage, essais de démarrage et toujours la même chose, claquement du relais et rien d'autre. J'ai donc tapoté le relais et là miracle, ça redémarre. Donc je pense que le relais doit commencer a "charbonner", donc je vais le commander et le changer !😁😁
