Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: babakoto93 le 05 octobre, 2024, 13:27:24 13:27
Avec ses 24 ans, le pas de vis du bouchon plastique s'est détérioré, avez vous trouvé un remplaçant metal ou un autre moyen pour le remplacer par quelques chose de plus pérenne.`
Merci d'avance pour votre aide.
Babakoto
Hello, je te réponds pour pas que tu ne te sentes trop seul, je ne suis pas dans ton cas, mais si j'y étais confronté, j'utiliserais du ruban téflon de plomberie pour épaissir les filets du ouchon.
My 2 cents ...
Deja, commencer par mesurer le diamètre et le pas du filetage du bouchon d'origine, pour savoir si il est possible de trouver autre chose ...
Un simple bouchon en plastique qui dure plus de 20 ans, je ne cherche pas à mettre "plus pérenne", je remets simplement le même... ;)
Bonjour à tous. Merci pour votre correspondance. J’ai commandé un bouchon en alu, dès réception et montage je vous ferai mon retour sur la pièce.
Dans ce cas, tu nous donneras diamètre et pas pour le prochain qui peut avoir besoin ...
Ciao Tous,
J'ai trouvé un jolie bouchon en alu au diamètre M20 avec un pas de 1,5 (M20x1,5) sur www.Moto-Vis....com
J'y ai mis un joint torique et Hop nickel.
Voila Voilou
Ciao à tous et merci.
Babakoto
cool
