Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: benjaminrsvmille le 19 septembre, 2024, 09:58:23 09:58
Salut la TEAM,
Pour savoir je recherche actuellement par où fuit l'huile moteur sachant que ca fuit abondamment. il m'est impossible de libérer plus de place car la moto doit tournée pour repérer la fuite.
Impossible de savoir d'où provient la fuite pourtant ca pisse beacoup.
Les cause: trop plein d'huile suite à une vidange, de ce fait le moteur à claqué, brouté puis à tournée rond une fois l'huile évacuer par je ne sais où ! depuis j'ai toujours la même fuite.
Si quelqu'un saurait m'aider ?
Je vosu remercie.
salut, une grosse fuite, ça doit sauter aux yeux pourtant....
oui mais le soucis c'est que je dois regarder moto en marche à 100 degrés sinon aucune fuite.
Du coup j'ai encore rampe à injection et réservoir de montée sur la bécane.
je voudrais savoir qu'est ce qui à bien pu péter avec le trop plein d'huile ?
en même temps, 100° ça commence à faire, la mienne n'y monte jamais ...;
Tu as une fuite abondante que tu n'arrives pas à trouver et qui n'arrive que lorsque l'a moto arrive à 100 degrés c'est ça ?
Ben...Tu regardes du haut vers le bas.
Là où le moteur est propre c'est bon, là où il y a du gras ou traces c'est pas bon. ;)
Désolé je sort :-[
Sinon regardes le tuyau de trop plein de ta boite à air.
Le trop plein d'huile s'évacue par là.
Bon le topo
Pas de fuite au niveau du trop plain de la boîte a aire
Il y a du gras entre les deux cylindres mais je ne vois pas l’huile couler !
J’en déduis la moto transpire 😂, je l’ai emmené chez le mécano et je vous ferais un récapitulatif !
Merci à vous
Oui exact
