Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: spikeflo le 11 septembre, 2024, 13:12:28 13:12
Titre: liquide de refroidissement qui disparait
Posté par: spikeflo le 11 septembre, 2024, 13:12:28 13:12
 Hello les mécanos.
Bon ben vlà mon soucis, je précise que j'ai bien cherché sur le site si ce sujet avait déjà été abordé et non, pas exactement alors je me permets de crier au secours. :-[
Donc j'ai une  RSV1000R de 2005 j'ai constaté après une petite balade que mon vase d'expansion était vide! ce qui me semblai bizarre car la veille j'avais vérifié au radiateur et au vase d'expansion( à froid) que les niveaux étaient bons! je précise que ma titine monte en température tranquille et stabilise a 79, 80 degrés  que quand je suis en ville la température montait jusqu'à 99 degrés et là les ventilos tournent et la température descend .
Elle tourne comme une horloge ne fume pas à chaud ni lors d'accélération mais quand j'ai retiré le restant de LDR, stupeur 0,5l a tout casser! ou sont passé les 2l?
C incompréhensible!
Alors je jette ma bouteille à la mer car je n'y comprends plus rien
d'avance Merci pour vos commentaires et aide
spike ;)
Titre: Re : liquide de refroidissement qui disparait
Posté par: Rossignol le 12 septembre, 2024, 08:46:39 08:46
Y'a pas 1'000 solutions :
Pour une fuite aussi importante qui serait invisible, ça pourrait venir du bouchon.
Si ma mémoire est bonne, les bouchon sont calibrés pour maintenir une certaine pression dans le circuit afin d'éviter que le liquide ne vaporise arrivé à 100 °C.
Si ton bouchon est vieux et ne fait plus son office, tu peux avoir une fuite par évaporation.
Dans tous les cas, tu ne perds pas 2 litres par jour par magie : cherche, tu vas trouver. ;)
Posté par: arvigna le 12 septembre, 2024, 09:59:59 09:59
Souvent aussi cela vient d'une mauvaise purge .
Posté par: spikeflo le 16 septembre, 2024, 10:13:45 10:13
Re les tech
merci pour vos réponses je vais essayer de changer le bouchon du radiateur on verra et je vous tiens au jus ;)
J'ai cependant une petite question, si le liquide s'évapore par le bouchon de radiateur cela se verrait non?
encore merci pour vos conseils c'est super de pouvoir échanger;
Thank's
spike
Posté par: stalingrad le 19 septembre, 2024, 11:06:55 11:06
[Tutoriel] Purge du circuit de refroidissement
https://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=274604.0
Posté par: Bestof le 27 septembre, 2024, 01:21:58 01:21
Les vases d'expansion ont aussi l'habitude, facheuse de fuir à la soudure/jonction.
Pour le mien pas de trace visible, mais des gouttes qui éclaboussent le carter parfois
