Technique V4 => Divers V4 => Discussion démarrée par: Hbel le 02 mai, 2022, 17:45:56 17:45
Titre: MIA PAIRING
Posté par: Hbel le 02 mai, 2022, 17:45:56 17:45
salut à tous,
est ce que quelqu'un sait comment activer le mode bluetooth sur ma TUONO V4 , impossible d'associer mon téléphone via l'application .
Titre: Re : MIA PAIRING
Posté par: Biwolf le 02 mai, 2022, 21:08:53 21:08
En postant dans la bonne section déjà  ;)
Posté par: Hbel le 03 mai, 2022, 13:52:12 13:52
Personne n'a jamais apairé son téléphone avec sa moto ?  :)
Posté par: meuhbat le 03 mai, 2022, 16:26:50 16:26
Tu as regardé ce que dit le manuel ? il faut peut être cocher un truc dans les options du tdb pour l'activer ?
Posté par: 23Spi le 03 mai, 2022, 17:27:57 17:27
Il faut avoir le module bluetooth aussi, c'est en option
Posté par: Hbel le 03 mai, 2022, 19:04:24 19:04
j'ai regardé dans le manuel , jai suivi les indications mais pas réussi, effectivement si c'est en option ça va être compliqué, tu es sur 23spi?
Posté par: Biwolf le 03 mai, 2022, 19:55:04 19:55
Oui c’est un module à installer sur la moto. Si tu ne l’as pas tu ne pourras rien faire
Posté par: meuhbat le 03 mai, 2022, 21:00:49 21:00
Oui il faut le kit câblage + le module MIA en option, environ 180e l'ensemble le module a un peu augmenté de ce que je vois, mais il n'est en stock nulle part  :-X
Posté par: Hbel le 04 mai, 2022, 16:42:32 16:42
D'accord , Biwolf et meuhbat comme c'est clair donc l'application Aprilia ne me sert pas à grand chose
Posté par: 23Spi le 04 mai, 2022, 17:04:26 17:04
Cadeau  ;) nrbike module MIA (https://nrbike.fr/votre-moto/aprilia/tuono-v4-1100/kit-smartphone-v4-mp-aprilia-racing-606522m.html) y'a une promo
Posté par: Hbel le 04 mai, 2022, 17:21:54 17:21
merci 23spi, ça se met sous la selle ce module?
Posté par: 23Spi le 04 mai, 2022, 18:15:47 18:15
Je sais pas du tout, moi j'avais abandonné l'idée a cause des mauvais avis sur ggol play (marche pas ou galère, connexion aléatoire etc...) mais ça fait 2 ans, j'espère que ça a évolué
Posté par: Hbel le 04 mai, 2022, 18:56:16 18:56
Merci 23Spi, sinon la mienne est neuve , le lendemain de mon acquisition (la semaine dernière ) le  voyant moteur s'est allumé après un lavage au jet d'eau puis il 'est éteint 1 heure après  , j'ai commencé à psychoter après tout ce que j'ai entendu sur ces soucis ...
Posté par: meuhbat le 04 mai, 2022, 19:14:44 19:14
Si la tienne est neuve c'est donc une 2021-2022, le module MIA n'est pas le même que pour les 2017-2020, et il n'est pas en stock https://nrbike.fr/votre-moto/aprilia/tuono-v4-2021/aprilia-mia-rsv4-tuono-v4-2021-607100m.html
et il faut aussi le kit de montage https://nrbike.fr/votre-moto/aprilia/tuono-v4-2021/kit-d-installation-systeme-mia-rsv4-tuono-v4-2021-2s001806.html
idem en concess aprilia normale, pas dispo pour le moment ils doivent en refabriquer. ça se monte derrière le cache coté gauche sous la selle.
le lavage au jet c'est pas terrible, évite les zones électriques et les joints / roulements
Posté par: Hbel le 04 mai, 2022, 19:24:16 19:24
D'accord meuhbat , je verrai avec Aprilia quand je serai décidé . lavage au jet c'est pas méchant normalement tu laves comment toi?
Posté par: spach le 04 mai, 2022, 20:24:49 20:24
Le process complet en vidéo ( en Anglais)
https://m.youtube.com/watch?v=H6-XNSZ1RaU
Posté par: Hbel le 06 mai, 2022, 12:21:37 12:21
Merci spach, c'est une ancienne mais ça doit le même process
Posté par: Damdam13 le 23 novembre, 2022, 17:14:17 17:14
Je sollicite votre aide sur l'utilisation du soft V4-MP qui ne me remonte aucune donnée. Rien ne remonte sur les dashboards, par exemple la charge de la batterie...
Je précise que l'appli a déjà fonctionné et que, sans raison, lorsque le tél est connecté à la moto, dans la section "Bluetooth", j'obtiens une erreur "Warning - V4-MP not connected. Please turn on your vehicule and pair if needed"
=>L'appairage moto/tél en bluetooth est bien effectué sur le BT-ROUTER et j'ai l'icone du téléphone qui est allumé sur la moto (RSV4-RR 2019).
=> J'ai respecté les consignes du manuel de l'appli, à savoir attendre de mettre le contact et que le tél soit connecté à la moto avant de lancer l'appli V4-MP.
Du coup j'ai le nom des musiques du tél qui s'inscrit sur le tableau de bord de la moto, mais ce qui m'intéresse c'est l'application v4-mp !
L'un de vous aurait déjà rencontré ce problème ? Auriez-vous des conseils pour l'enchainement de l'appairage/démarrage de l'appli ou autre à me donner ?
Merci à vous !
Posté par: GGHB le 18 avril, 2024, 17:57:15 17:57
Petit déterrage après une petite matinée de galère pour trouver des infos : je vous propose un petit tuto installation MIA (si un admin passe par là : peut être créer un nouveau sujet avec mon message en premier je ne sais pas)
Pré-requis :
A : La moto
A.1 Le kit MIA est EN OPTION ce qui veut dire que si vous n'achetez pas et ne montez pas le boitier en question, impossible d'utiliser l'appli. (petit rappel qui a déjà été remonté précédemment)
A.2 Le déplacement se fait via les flèches du commodo gauche
Haut/Bas = monter descendre dans le menu
Droite = changer de menu
Gauche (rectangle) = valider
B : Le téléphone
*Télécharger l'application "Aprilia"
Activer le Bluetooth et le GPS
Les Étapes :
* 1 Mettre le contact
* 2 Aller dans le menu "MIA" (fond bleu) puis sur "MIA ACCOUPLAGE" puis validez
(https://i.postimg.cc/6qfxpB1k/TdB-1.jpg)
* 3 Sélectionnez "APPAIRAGE TELEPHONE" puis validez
(https://i.postimg.cc/G2NHxxLL/TdB-2.jpg)
* 4 Une fois que le menu affiche "PAIRAGE VALIDE" prenez votre téléphone
(https://i.postimg.cc/pL6yDt2N/TdB-3.jpg)
* 5 Sur votre téléphone allez dans le menu bluetooth - ajouter un appareil et cherchez "BT-ROUTER"
(https://i.postimg.cc/qv9MNvvY/Screen-1.png)
* 6 Associez-vous, le code PIN est par défaut "0000" et cochez bien les autorisations si vous voulez téléphoner avec.
(https://i.postimg.cc/VNnsnPSN/Screen-2.png)
* 7 Une fois l'association réussie, vous voyez le petit téléphone et le symbole batterie en noir sur le bas du Tableau de bord
/!\ A ce stade, le téléphone est connecté à la moto mais pas l'application ... c'est bien là tout le piège... /!\
(https://i.postimg.cc/V6nH117X/TdB-4.jpg)
* 8 Lancez l'application et suivez les étapes (j'ai un petit doute de l'ordre des photos que j'ai prise je m'en excuse...) vous arrivez sur la page d'accueil de l'application.
(https://i.postimg.cc/G34Qnb5N/Screen-5.jpg) (https://i.postimg.cc/1RCSg3WH/Screen-6.png) (https://i.postimg.cc/FswQZnXk/Screen-7.png)
(https://i.postimg.cc/43ZqLDLy/Screen-8.png) (https://i.postimg.cc/y8z7Krp4/Screen-9.png)
* 9 Allez dans le menu "véhicules", connectez vous (ou creer un compte) pour pouvoir ajouter votre moto puis cliquer sur "OK"
(https://i.postimg.cc/Rh3DJ4Fs/Screen-10.png) (https://i.postimg.cc/YCNyWXrH/Screen-11.png) (https://i.postimg.cc/xd0pyK8b/Screen-12.png)
* 10 Suivez les étapes pour ajouter votre véhicule en choisissant son modèle, validez la position exacte quand vous utilisez l'appli pour la fonction GPS.
(https://i.postimg.cc/fbB2HJSq/Screen-13.png) (https://i.postimg.cc/kGtTXs1L/Screen-14.png)
* 11 cliquer sur "Toujours autoriser" pour conserver le GPS écran de téléphone éteint dans la poche puis cliquer sur "connecter" puis "suivant" et enfin Sauvegarder
(https://i.postimg.cc/kM0mNpm6/Screen-15.png) (https://i.postimg.cc/7ZDrdJbq/Screen-16.png) (https://i.postimg.cc/CxNpgMfk/Screen-17.png)
(https://i.postimg.cc/XJrRdw1k/Screen-18.png) (https://i.postimg.cc/SK3T0HVc/Screen-19.png)
Vous croyez avoir enfin connecter votre application et votre téléphone .. Et bien non ! Alala ces ingénieurs ils sont farceurs...
* 12 Il ya un petit bouton rouge en bas à droite : Cliquez dessus et attendez la fin de la connexion.
(https://i.postimg.cc/QtymBJmg/Screen-19-2.jpg) (https://i.postimg.cc/8PNyVRdX/Screen-20.png)
* 13 Vous avez maintenant accès aux données de votre moto et pouvez activer le GPS ! il y a d'ailleur le même symbole allumé ainsi que la carte sur le tableau de bord
(https://i.postimg.cc/nrHqNk8v/Screen-21.png) (https://i.postimg.cc/kG0fVHBW/TdB-5.jpg)
Le petit bouton rouge est à utiliser à chaque fois que vous voulez échanger des données entre la moto et le téléphone.
Evidemment l'utilisation d'un intercom est necessaire pour les fonctions musique / appel / commandes vocales
J'espère que ca en aura dépanner certains !
Bonne journée à tous
Posté par: TheWorms85 le 20 avril, 2024, 15:38:01 15:38
Je n'ai pas de V4, du moins pas encore, mais je te remercie pour ce petit tuto.
Posté par: sleradical le 31 décembre, 2024, 18:54:08 18:54
Hello,
Magnifique ce Tuto @GGHB !!, je viens d'acheter une Tuono V4 Factory et impossible de faire fonctionner le MIA avec mon tel, Le tel était bien connecté à la moto mais pas de GPS et pas de transfert de Data.
Il fallait en effet cliquer sur ce petit icône du bas ... 2 concessionnaires Aprilia s'y sont cassés les dents.
Donc vraiment bravo et merci pour ton tuto :-)
