Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Sébastien le 25 juin, 2020, 08:03:01 08:03
Titre: Bruit craquement / grincement roue arrière
Posté par: Sébastien le 25 juin, 2020, 08:03:01 08:03
J'ai un problème avec ma RSV4 RR de 2016 (5500 kms)
Un bruit de craquement / grincement se fait entendre au niveau de l'axe de la roue arrière.
Moto à l'arrêt sur la béquille de stand. Lorsque je fais tourner la roue a la main on entend se bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=xxnr16hDXJo
- Pas de point dur dans la chaine
- Chaine tendu (+/- 30mm)
- Réglage de chaine égale des 2 cotés (29mm par rapport à l'extrémité du bras de chaque coté)
- Les roulements m'ont l'air ok.
- Pignon de sortie de boite ok.
Lorsque que je démonte / remonte la roue :je nettoye tout, regraisse, remet mon axe de roue, je tend ma chaine, et je serre l'écrou de l'axe de roue à la main, dans ce cas pas de bruit lorsque je fais touner ma roue
Par contre lorsque je commence à serrer au couple l'écrou de l'axe (30 N.m), là le bruit de grincement revient quand je tourne ma roue
Pouvez vous m'aider, même la concession Aprilia ne sait  :'(
Titre: Re : Bruit craquement / grincement roue arrière
Posté par: yienyien89 le 25 juin, 2020, 10:49:31 10:49
Il y a un sujet sur les rsv 2 qui traîne quelque part. J’ai eu la même chose sur ma 2002. Le déport de la couronne était du mauvais côté, donc léger décalage de la chaîne et j’ai changé en même temps les roulements. Plus de bruit après...
Posté par: Sébastien le 26 juin, 2020, 07:25:24 07:25
Merci pour ton aide je vais regarder ce que tu me dis…
Je sais qu'il y a eu des cas similaires mais impossible de retrouver les discussions via la recherche
Posté par: yienyien89 le 26 juin, 2020, 08:11:08 08:11
Cherche directement sur un moteur de recherche, ça va te ramener sur le forum
