Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: satch06 le 23 juillet, 2019, 19:16:56 19:16
Titre: Accélération qui se coupe + mode dégradé - RSV4 2010
Posté par: satch06 le 23 juillet, 2019, 19:16:56 19:16
Salut à tous,
En 7 ans aucun problème avec ma RSV4 R de 2010 et depuis quelques jours après 15-20 minutes de fonctionnement, il n'est plus possible d’accélérer et la moto passe en mode "dégradé" (accélération max 40 km/h + coup de gaz automatique...)
J'ai déjà lu le sujet ouvert sur le forum ou il est question d'un problème de ride by wire ou de capteur de pression d'air en panne. Concernant le ride by wire, j'ai vérifié sur le site aprilia et aucun rappel sur ma moto. J'ai donc changé les capteurs de pression en pensant que le problème venait de la, mais le problème est toujours présent.
Les garages aux alentours ne veulent pas la prendre car d'après eux l'ordinateur de bord est "verrouillé" et seul le concess y a accès...
J'ai donc pris rendez-vous avec la concession de Cannes (je suis sur Nice) et je vous tiens au courant...
Titre: Re : Accélération qui se coupe + mode dégradé - RSV4 2010
Posté par: yoannc le 24 juillet, 2019, 22:44:04 22:44
Tu n'as pas d'erreur dans le menu de diagnostique?
le code d'accès c'est 12412 si je dis pas de bétise
Posté par: Lolo71240 le 25 juillet, 2019, 21:03:39 21:03
Salut démonte, nettoie et graisse ton ride by wire.
Titre: Re : Re : Accélération qui se coupe + mode dégradé - RSV4 2010
Posté par: satch06 le 26 juillet, 2019, 19:32:34 19:32
Merci pour vos réponses
Non quand je rentre le code, je n'ai aucun code d'erreur dans le diag.
Quand tu parle de graisser, tu veux parler de quelle partie sur le ride ? le gros ressort central ?
(https://zupimages.net/up/19/30/d4l8.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=19/30/d4l8.jpg)
Merci  :)
Posté par: satch06 le 12 août, 2019, 11:20:10 11:20
Retour du diag de la concession de Cannes : Boitier ride by wire en panne. 619 euros de réparation mais tout fonctionne maintenant...
