Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: Williamsaurin le 25 août, 2017, 17:38:22 17:38
Titre: Remplacement neiman
Posté par: Williamsaurin le 25 août, 2017, 17:38:22 17:38
Je viens d’acquérir une Tuono V4 R de 2012,retour de vol (achetée chez un pro). Le souci, bien entendu c'est que je n'ai pas les clés et que le neiman est aussi absent.
Que me faut il pour faire tourner ma moto?
Juste un neiman avec son kit serrure et ses 3 clés ainsi qu'un passage à la valise? Ou y a t'il d'autres pièces à changer?
J'ai fait le tour de la fonction recherche mais je n'arrive pas à répondre à ma question..
En vous remerciant  ;)
Titre: Re : Remplacement neiman
Posté par: fritz59 le 25 août, 2017, 21:32:37 21:32
Salut
Il me semblait qu'une discussion récente en parlait, mais peut-être c'était dans la partie V2...bref!
Un début de réponse via la fonction recherche: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=271856.0
Kit serrures + clefs mais aussi et surtout antenne antivol (autour du neiman)
La procédure est inscrite dans le manuel d'atelier pour apprendre de nouvelles clefs, là où c'est flou, c'est si on part d'une clef valide ou comme ton cas, plus rien :-\
Peut être une personne du forum pourra te renseigner, sinon il faudra demander à ton concessionnaire (peut-être pourras-tu lui demander lorsque tu commanderas tes pièces?)
Bon courage, n'hésite pas un petit retour
Edit: je ne disais pas que des conneries 8), en 2eme page: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265614.0
Un flash du compteur est possible pour réapprendre les codes des nouvelles clefs, passage par la case concessionnaire obligatoire je pense
Posté par: Williamsaurin le 25 août, 2017, 22:01:48 22:01
Super merci pour cette réponse rapide!  ;D
Je récupère la moto mercredi,je vous donne des précisions et des tarifs dès que j'en sais plus!
Posté par: Williamsaurin le 25 août, 2017, 22:47:20 22:47
Il me semble avoir l'antenne toujours non?
(http://si3.photorapide.com/invites/photos/2017/08/25hopq.jpg) (http://www.photorapide.com/images.php?photoName=25hopq.jpg&photoId=1080732)
Posté par: fritz59 le 26 août, 2017, 10:49:36 10:49
Salut
Ca y ressemble fortement, il doit y avoir un faisceau avec 2 fils.
Etant donné que ça à l'air d'avoir été un peu malmené, tu peux toujours vérifier sa résistance pour s'assurer de son état et trouver normalement 14 Ohms.
Bon courage ;)
Edit (une fois de plus!): J'ai regardé en vitesse sur le manuel des PDR, mais il ne semble pas que neiman soit vendu sans l'antenne antivol, vois avec ton revendeur de pièces, ou avec parts-racing (vince v60) présent sur le forum ;)
Posté par: Williamsaurin le 26 août, 2017, 13:08:49 13:08
Je récupère la meule mercredi normalement,je regarde ça direct!
Si l'antenne est bonne et que j'ai bien compris il me reste à:
-acheter un neiman/kit serrures clés
-faire flasher le compteur chez un concessionnaire.
Je vous donne des nouvelles dès que je l'ai récupérée.
Posté par: Williamsaurin le 29 août, 2017, 23:23:48 23:23
Du coup difficile d'avoir des infos clair au près des pros à ce sujet,mais d'après ce
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=38580 (http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=38580)
Il faudrait remplacer le compteur  :-[ en même temps que le neiman afin d'entrer les 2 premières clés. Et pouvoir ainsi redémarrer la bête!!  ;D
Posté par: fritz59 le 30 août, 2017, 12:41:13 12:41
J'ai lu ça aussi sur le site af1... Ça commence à faire un joli budget si tu y ajoute le compteur (bien que je le trouve assez peu cher sur leur site), j'espère que tu as pu avoir la machine avec un beau tarif pour t'y retrouver à la fin  ;)
Cependant, essaye de contacter Martin par MP, c'est le grand chef du forum, et surtout celui qui a donné l'info d'un possible flashage du compteur, peut-être en sait-il plus ou peut-être connait-il la bonne personne à contacter?
Ou peut-être même que des entreprises extérieures sont capables d'apprendre de nouvelles clefs sans les anciennes.
Je me souviens que j'y étais confronté dans l'automobile, encore plus "vache", un système de clef maître et clef esclave, sans distinction extérieure, si la clef maître est perdue, impossible de reprogrammer une autre clef. Obligé de remplacer le calculateur qui stocke les codes avec de nouvelles clefs, pas loin de 1000€ avec la MO. Et un beau jour un client refuse, je suis surpris et il m'apprend alors que des personnes (hors réseau bien sûr, mais avec pignon sur rue, pas sous le manteau) sont plus capables que nous sur ce point.. J'étais vert... ::)
Bon courage!!
Posté par: Williamsaurin le 30 août, 2017, 21:36:35 21:36
J'étais à deux doigts de tout commander avant de lire ton poste!  ;D
Je vais contacter Martin pour en savoir plus au sujet du flashage compteur,car j'en avais effectivement entendu parler sans vraiment trouver quelqu'un pour m'aiguiller!
J'ai effectivement eu la machine a un tarif intéressant,cependant ça reste un gros risque à prendre  :-X car aucune idée du kilométrage ou du fonctionnement moteur. Mais après un gros nettoyage qui n'est toujours pas terminé on commence à y voir plus clair et je pense franchement qu'elle n'est que très peu kilométrée..du moins je l'espère.
Merci des infos dans ce domaine où je débute  :)
Posté par: fritz59 le 31 août, 2017, 14:11:30 14:11
Pour le kilométrage, avec ce qui reste du neiman et un tournevis par exemple, tu n'arrives pas à mettre le contact pour allumer le compteur? Ou même au pire ponter les bon fils du faisceau à l'aide du schéma électrique?
(http://nsm07.casimages.com/img/2017/08/31//17083102361712091415249138.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=17083102361712091415249138.jpg)
Posté par: Williamsaurin le 31 août, 2017, 19:10:21 19:10
Je suis en attente d'une batterie pour en savoir plus à ce sujet! Ça ne saurait tarder!  ^-^
Posté par: Williamsaurin le 03 octobre, 2017, 21:27:17 21:27
J'ai reçu mon neiman,commandé chez Golden Wolf Racing: moins cher que chez Aprilia,beaucoup moins cher que chez Af1 Racing,bref je recommande!!
(http://si2.photorapide.com/invites/photos/2017/10/0349t3.jpg) (http://www.photorapide.com/images.php?photoName=0349t3.jpg&photoId=1103852)
J'ai ensuite monté tout ça (provisoir la fixation du neiman,le té ayant une pâte cassée  :-\ )
(http://si2.photorapide.com/invites/photos/2017/10/03swcs.jpg) (http://www.photorapide.com/images.php?photoName=03swcs.jpg&photoId=1103853)
Verdict demain  ???
Posté par: Yoyohf le 03 octobre, 2017, 22:58:19 22:58
Comment as tu retirer la vis avec la tête "brisé" qui tient le neiman sur le te?
Posté par: Williamsaurin le 04 octobre, 2017, 10:21:37 10:21
Petit burin en faisant attention au té!
Bon bah...ELLE DÉMARRE  ;D ;D ;D
Cette page m'a beaucoup aidé:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265614.0 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265614.0)
La bonne surprise: elle a 11032km!
(http://si2.photorapide.com/invites/photos/2017/10/04oahb.jpg) (http://www.photorapide.com/images.php?photoName=04oahb.jpg&photoId=1104033)
Merci à tous pour votre aide!
Posté par: vinceV60 le 04 octobre, 2017, 12:30:40 12:30
réparation pas trop élevé niveau coût. Si tu l'a acheté pas cher, tu as tout gagné.  ;)
Posté par: Williamsaurin le 04 octobre, 2017, 13:22:30 13:22
J'ai économisé le prix d'un compteur que Aprilia voulait me vendre,400€ au bas mot.
Je vous recommande Golden Wolf Rancing,un pro qui connait très bien nos petites bête et qui n'est pas avare en conseils et informations!! Niveau prix c'est donc une très bonne affaire!!
Et le bruit du V4 je suis fan!
