Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: benv60 le 06 mars, 2014, 08:06:48 08:06
Titre: bruit etrange ( ou pas)
Posté par: benv60 le 06 mars, 2014, 08:06:48 08:06
salut a tous, ca fait 1 journee que j'ai mon rsv, et j'ai comme un cliqueti mecanique qui evolue en mm tps que les tours minutes, il me semble que ce sont les soupapes qui font ce bruit mais est ce normal? c'est quand mm assez flagrant je trouve. sinon elle roule tres bien!
Titre: Re : bruit etrange ( ou pas)
Posté par: Barbu43 le 06 mars, 2014, 08:14:16 08:14
Les soupapes ne claque pas avec les culbuteurs modern ou alors c'est vraiment pas bon signe. Par contre la chaîne de distribution peut cliqueter à force avec l'usure ou si simplement elle est détendu.
Posté par: ravier17 le 06 mars, 2014, 08:28:05 08:28
Et le bicylindre est généralement plus bruyant qu'un 4 pattes. Cela rend un peu parano au début...
Posté par: Barbu43 le 06 mars, 2014, 08:34:38 08:34
Oui aussi moi j'étais habitué avec le supermot. Quand il étais moteur tournant sur la table élévatrice donc que j'avais les oreilles presque au niveau du moteur c'était impressionnant.
Posté par: hans51 le 06 mars, 2014, 09:24:22 09:24
Si tu viens de l'acheter, sauf si tu connais l'historique ou si tu l'as acheté dans un garage, je ne saurai que trop recommander de vidanger tous les fluides, changer les filtres et vérifier le jeu aux soupapes, etc.
Comme ça tu sais sur quoi tu pars.
Titre: Re : Re : bruit etrange ( ou pas)
Posté par: benv60 le 06 mars, 2014, 20:54:11 20:54
Il n'est pas nécessaire de citer le message juste précédent sa réponse. Cliquer sur "Répondre" et non "Citer". Mic
yes j'avais prevu de lui faire une revision des 10 ou 20 000 km de tt facon.... le vendeur faisait ses entretiens lui meme donc voila quoi...
Posté par: vinceV60 le 07 mars, 2014, 07:40:20 07:40
tu peux passer à la maison si tu veux. Je te dirais si c'est normal.
On a aussi ce qu'il faut pour ta révision donc tu fais d'une pierre 2 coups.  ;)
Posté par: sca le 07 mars, 2014, 18:21:45 18:21
Les injecteurs peuvent aussi faire un bruit de cliquetis assez fort.
Posté par: benv60 le 08 mars, 2014, 19:13:17 19:13
merci vince pour l'invit'  ;) mais trop tard lol je l'ai déposé chez aprilia epernay, je lui ai fait écouté le bruit il m'a dit que c'etait normal donc ouf! mnt j’attends le compte rendu de la revision des 20 000 ^^
Posté par: benv60 le 14 mars, 2014, 20:26:24 20:26
salut a tous!! c'est bon la révision des 20 000 est finie, pas de soucis majeur, juste les plaquette avant ont été changees, les bougie, joint de filtre a air, le filtre a air, tous les fluides.
je repars sur de bonnes bases!!
concernant le bruit soit disant suspect, il est tout a fait normal! voila :)
Posté par: vinceV60 le 15 mars, 2014, 23:35:37 23:35
du coup, tu peux passer nous voir.  ;D
Posté par: benv60 le 17 mars, 2014, 14:08:03 14:08
pas de soucis quand je trouverais un peu de temps pour rouler ^^
Posté par: benv60 le 20 avril, 2014, 09:35:57 09:35
j'ai trouvé cette video pour expliquer le bruit que je trouvais anormal ^^
https://www.youtube.com/watch?v=XS67qaNoOwA
c'est pareil en moins fort vu que tout est fermé....
Posté par: william_bzh le 20 avril, 2014, 10:34:15 10:34
ça claque fort là ,  quand même !!
j'ai jamais entendu un v60 faire ce bruit
Posté par: stalingrad le 20 avril, 2014, 17:49:56 17:49
 C'est quoi ce bruit ?  ???
Posté par: muxu le 21 avril, 2014, 09:15:54 09:15
salut
Moi aussi elle fait un bruit de se genre, je m'inquiète pas trop, mais bon vue que vous en parlez, c'est normal ou pas, ma titine a 48500 et  est de 2002, j'allai faire le jeu de soupape a 50000, dois je prévoir autre chose ???
La vidange a été faite, les bougie sont neuve, filtre a air aussi, synchro Ok, richesse a faire mais j'installe le manchon 99 dans la semaine.
SE bruit disparaît quand je monte dans les tours, c'est surtout au ralentie que je l'entend, mais bon je me questionne.
Posté par: TONI le 21 avril, 2014, 12:35:40 12:35
C'est une dent de décalage du pignon d'arbre à cames du cylindre avant.
Posté par: muxu le 21 avril, 2014, 12:45:54 12:45
Bon
je vérifierai le calage des pignons d'arbre a came en plus du jeu des soupapes
Posté par: benv60 le 22 avril, 2014, 09:36:04 09:36
je ne m'inquiete pas trop non plus pour la mienne, le concessionnaire m'a dit qu'elle avait un bruit tt a fait normal
