Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: brunofalco27 le 28 août, 2013, 14:51:20 14:51
Titre: jeux dans couronne ar falco
Posté par: brunofalco27 le 28 août, 2013, 14:51:20 14:51
je ne sais pas si je post dans le bon sujet, et malgré avoir chercher dans le fofo je ne trouve pas les réponses.
j'ai un jeux important dans les pions de la couronne ar (cela explique aussi le bruit quant je graisse la chaine )
Questions : Qui a déjà changer ça. ?, comment faire pour les sortir ( j'ai lu avec des vise a bois ) il y a t'ils d'autres solutions. ?
et pour finir qui peut m'en vendre ici. ?
merci de vos reponses
Bruno
Titre: Re : jeux dans couronne ar falco
Posté par: titituono le 28 août, 2013, 15:00:41 15:00
Le jeu ne provient pas de pions mais des silent blocs?
si c est bien le cas, la platine ou est fixée c est silent bloc se démonte ensuite on peut surement les sortir a la presse ou (a l ancienne) au marteau / douille.
par la meme occasion vérifie que le roulement du porte couronne n est pas hs.
sinon pour les pièces tu peux contacté vincev60
Posté par: Pilou le 28 août, 2013, 19:23:01 19:23
Est ce que tu es sûr, vu que tu n'as pas démonté, que ce sont les silent blocs qui sont cuits? Parce qu'il faut en faire pour les ruiner!
Car il est plus fréquent que ce soit les "pions" comme tu dis qui se dévissent, ceux qui tiennent le porte couronne dans la jante ou alors que la partie de la jante qui maintien le porte couronne se dévisse.
J'opterai pour la deuxième situation ...
Posté par: SugarMc Coy le 28 août, 2013, 19:26:36 19:26
Sur mon Faloc un pion était desserré. J'ai déboité la couronne et le porte couronne de la jante, j'ai coincé le pion en question à l'étau (doucement mais fermement) c'est un cylindre métallique plein.
Ensuite un coup de clé de 17 de mémoire et depuis plus de problème de jeu.
Du coup j'ai racheté l'ensemble pions+ silent bloc, pour un futur entretien, celui des 80000 je pense.
Posté par: brunofalco27 le 28 août, 2013, 20:38:32 20:38
Merci pour vos réponses et conseils.
Pour etre clair bien sur que la roue ete demonté suite a une crevaison suite a une batterie claquer. .
Comme quoi quant ça veux pas ça veux pas. pff
bref : le jeux et entre les pions et les silent blocs jeux de bas en haut quant ont prend la couronne. ..
Malgré tout un bon coup de serrage et le jeux et moindre je verrais tout cela cet hiver changement de la transmission prévu en même temps ainsi que les joins de fourches houla. !!
Faut encore proffiter du soleil de nos belles et des vacances.
Posté par: Pilou le 28 août, 2013, 22:27:07 22:27
Si tu as démonté alors ok. Bon courage pour le démontage  :-\
