Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: ninjaboy86 le 27 juillet, 2013, 17:51:04 17:51
Slt à tous,
Je perds du liquide au récepteur d'embrayage.D'après ce que j'ai vu sur le forum, ce serait le joint entre le ressort et le piston.
Quand je vais enlever ces 3 éléments, tout le liquide va couler? (aucun moyen de limiter ça)?
Comment sont fixés ces 3 pièces?
Le ressort est emboité dans le joint et le joint dans le piston?
Merci de m'éclairer...
V à tous!
Si tu ne veux pas que ça coule, tu vidange le liquide tout simplement.
Le ressort prend appui au fond du récepteur, vient contre le piston et le joint autour du piston
tout comme pilou, et le joint ne coute pas lourd...petite réparation rapide et efficace et de plus, changer ton lockeed d embrayage n est jamais un luxe !!!
Je voudrais laisser le plus de liquide dans le bocal et la durite (+ facile à purger après le changement du joint, pas de bulle d'air ou presque). Alors que si je le laisse couler au départ, ça va être le "bordel" pour en remettre, (plein de bulles dans la durite avia, non?).
Merci à vous
VV
non laisse tomber tu te prends la tete pour rien...
par contre sur le tuono quand tu purges fait attention a la position du guidon. en fonction de celle ci le maitre cylindre peut etre pencher dans un sens (les bulles restent coincer dans celui ci) ou dans l autre (la les bulles remontent dans le bocal).
c est le seule probleme que j ai connu sur la mienne en faisant des vidanges / purge de liquide
exact Titi ..même méfiance pour moi avec le falco
Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à le purger cet embrayage, remplacez la vis banjo du mc par une avec une vis de purge et aprés ça va tout seul ;)
oui aussi ;)
Merci pour vos réponses.
Tout pareil sauf que si il y a trop de traces de rouille change pour un neuf.
pour la purge, moi je remplie le tout laisse couler et appuis sur le levier doucement pour vider en ferment la purge deux fois en remplissent le bocal le guidon bien droit. . et voila le tour et jouet. ..
