Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Alextwin le 01 juillet, 2013, 20:10:28 20:10
Titre: besoin d'info pour mon amortisseur ohlins
Posté par: Alextwin le 01 juillet, 2013, 20:10:28 20:10
Salut à tous je viens de monter un amortisseur ohlins sur mon tuono R de 2007 je me suis basé sur le manuel pour les réglage de base.
Mais la rotule de l'amortisseur touche presque la biellette de suspension au repos sur la béquille latéral et touche même la biellette quand la moto est sur ma béquille d'atelier qui lève la moto sans comprimé les amorto.
Est ce normale ou y a il un autre réglage a faire ?
Merci pour vos lumières  :)
Titre: Re : besoin d'info pour mon amortisseur ohlins
Posté par: Pilou le 01 juillet, 2013, 20:13:45 20:13
Une photo stp pour juger?
Posté par: Alextwin le 01 juillet, 2013, 20:23:31 20:23
il y a 1mm entre la tête de rotule et la biellette au repos et la distance augmente quand je suis sur la moto
Posté par: Pilou le 01 juillet, 2013, 21:01:20 21:01
Tu es sûr qu'ils ont exactement la même longueur?
Posté par: Alextwin le 02 juillet, 2013, 11:55:50 11:55
l'amorto a été récupérer sur un tuono factory de 2007 je n'ai donc pas changer le réglage d'assiette j'ai juste changer le ressort et et remis la compression a 145 comme indiquer sur le manuel pour un usage route. Il me semble que les biellettes son identique sur le R et le Factory non ?
Apres mesure le sachs est un peut plus court que le olhins doit je réduire l'assiette?
Posté par: Alextwin le 04 juillet, 2013, 20:36:23 20:36
Probleme réglé c'était tous simplement le réglage d'assiette qui était dans les choux après réglage la biellette est maintenant à 5-6 mm de la rotule de l'amortisseur. C'est peut être pour ca que le Tuono sur lequel j'ai prélevé l'amorto était explosé :D
