Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Svince le 25 juin, 2013, 22:32:57 22:32
Bonjour a tous!!
Après moulte recherche sur le site! Je n'ai pas trouvé de lien parlant de compatibilité des amortisseurs rsv4 sur nos v60, plus précisément sur un tuono 2007 . Pour ma part je souhaiterais monter un sachs rsv4 sur tuono 07 , il y en a à des prix très abordable sur leboncoin. Et je pense que cela doit être déjà plus performant que le sachs d'origine du v60( en sachant que le mien approche 28000km donc il est temps! )
Voilà donc savoir si quelqu'un a déjà monté ou connaît la compatibilité amortisseur rsv4 /v60? Merci
il y a eu un post (désole , pas le lien ) avec des ref et plein de trucs cet hiver , et non , ils ne sont pas compatibles , après , je n'ai pas tout suivi , peut être qu'en échangeant les triangles/biellettes on peut arriver à un résultat ...
Yep merci bien , j'ai vu ce lien mais pas très compréhensible !
À la défaite c'est dommage car on en voit pas mal!
Déjà, est ce que tu connais la longueur de l'entraxe? Car si déjà ça ce n'est pas pareil, laisse tomber.
après , je ne sais pas si quelqu'un a vraiment essayé ....
J'ai mis sur mon tuono un Sachs de RSV 2004-2005 , ça va très bien , je vais peut être le faire reconditionner mais il est difficile à régler sur piste , mais j'ai enfin trouvé , et je me régale
Un clic de trop , ou un quart voire 1/8ième de tour et hop , tu as tout faux
Pilou: non j'ai pas la longueur je vais essayer de trouver ça !
Ke20: après niveau réglage ça va j'ai trouvé mon bonheur! ^^ sauf qu'à 28000 il commence à fatigué l'ami! Et pis je souhaite monter un sachs à bonbonne , je pense qu'il peut déjà avoir un gain au niveau tenue de route. Et de temps en temps je roule à deux donc ça peut être pas mal de changer!
Après plus facile de trouver un amorto rsv4 que V60 d'occaz ,c'est pour ça. Mais on va voir!
En cherchant vite fait
entraxe standard RSV>04 313mm
entraxe standard RSV4 310mm
3mm , c'est que dalle , mais le truc , ce sont les triangles et biellettes qui peuvent augmenter l'assiette sur l'arrière trop haute
Surtout voir la force du ressort et surement faire revoir toute l'hydraulique qui ne doit pas forcément être la même ::)
Ouai enfin on est mal parti ^^ ça fait beaucoup de paramètres à revoir!!^^
Autant attendre un peu et trouver un amorto direct rsv ou tuono v2
Mais en tout cas merci de vos réponses!!!
