Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: manu62 le 19 juin, 2013, 17:19:55 17:19
J'ai un petit problème de fuite au niveau de mon MC frein , c'est très léger mais ça m’énerve >:( ,ça se trouve au centre de la vis ( par où sort le DOT) .
Donc la question, sait'on remplacer cette vis ?
et où la commander ?
Merci pour les réponses
normalement une vis de purge ne doit pas fuire donc soit les portées sont abimés (serrage trop fort ou autres) soit il y a une cochonnerie a ce niveau...
je pense qu il faut déposer la vis et inspecté ca minutieusement si rien de particulier bien nettoyer et remonter
si ça peu t'avancer http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260542.msg334241#msg334241
sinon en fouillant un peu tu dois trouver ;)
Il me semble que j'en ai un d'avance si tu as besoin.
Vince,
cela m'intéresse, plus qu'a connaître le prix et à verifier que tu en possède encore un
c'est pas bien cher mais vérifie tous de même que c'est pas une crasse qui empéche la bonne fermeture de la vis de purge. ;)
C'est ce que j'ai fait en rentrant du boulot toute a l'heure, pas de traçe (même si c'etait pas enorme non plus )depuis, mais au vu du temps caniculaire :( chez nous, j'ai pas encore fait d'essai réel.
Si le cône d'étanchéité de la vis de purge n'est pas marqué, regarde la porté au fond de l'étrier, si il n'y a pas de crasse ou de déformation.
C bon, démonté, nettoyé, purge,etc etc et pour l'instant tout va pour le mieux,.pour l'instant
