Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: izidor876 le 02 août, 2012, 19:43:00 19:43
Titre: problème de court-circuit
Posté par: izidor876 le 02 août, 2012, 19:43:00 19:43
voilà mon problème,
cela fait 3 ou 4 fois que lorsque je démarre le monstre, il y a comme un court-circuit, qui me remet le compteur à zéro (shiftlight, compteur journalier, moyenne).
J'ai démonté le compteur, et regardé les différents cables, mais rien à signaler! d'où cela peut venir?
Titre: Re : problème de court-circuit
Posté par: Raven le 02 août, 2012, 20:23:34 20:23
Batterie en fin de vie, mal chargée, ou simplement de merde, voire les 3 à la fois.
Posté par: Pilou le 02 août, 2012, 22:13:30 22:13
Donc pas assez de jus, et réinitialisation du compteur et du shift light. Et si tu insistes, ce sera un peu plus tard une roue libre ...
Posté par: izidor876 le 05 août, 2012, 10:31:22 10:31
merci, je vais controler tout ça alors
Posté par: ruru56 le 05 août, 2012, 10:53:45 10:53
problème connu sur ces modèles , regarde la http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256720.0 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256720.0)ce que tu peu faire pour empêché ces reset , par contre il ni a plus les photos mais sa doit ce retrouvé  ;)
Posté par: jictema le 08 août, 2012, 09:18:17 09:18
regardes la connexion de ton régulateur si il est fondu ne cherches plus il faut que tu refasses ton cablage ce problême est connu ,ton regulateur ne fait plus son taff et la batterie se decharge !
