Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: oli09 le 02 août, 2012, 14:36:43 14:36
Salut !
J'ai acheté un RSV 1000 il y a peu avec les fils du capteur de béquille latérale défaits.
Les trois fils sont nus et sans fiche. Idem côté béquille. Il y avait un pauvre scotch dessus.
J'ai entrepris de nettoyer tout ça, parce que c'était vraiment crade -merci l'ancien proprio !- et je compte ressouder les fils. Mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas où je dois mettre le fil de telle ou telle couleur.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
sur le capteur de béquille, il s'est bien ceux là !
le connecteur a une forme particulière. il vient se branche à la pièce en plastique qui est placée sur la fixation de la béquille. commandes un capteur de béquille , car si les fils sont coupés, c'est que le capteur merdait. ( Pb courant)
ok merci,
en attendant qu'est-ce que je peux faire ? Avant ça marchait bien comme ça (sauf que le témoin ne s'allumait et il n'y avait aucune sécurité à la béquille),
mais maintenant que j'ai tout bien nettoyé, dès que je mets la première elle cale alors que la béquille est repliée !
Je peux pas connecter deux fils entre eux ? Et si oui lesquels ?
tu débranches le connecteur, et tu mets un shunt qui va de droite à gauche ( rien au milieu) tu pourras rouler, mais attention au démarrage avec vitesse enclenchée !!
Merci pour la réponse !
Excuse-moi d'être un peu lourd, le connecteur dont tu parles c'est côté moteur ?
C'est bien ça ?
Sinon d'après la revue d'atelier j'avais envie de relier le vert et le noir.
moi j' ai branché le noir et le marron ensemble .
Fait bien attention au début de ne pas oublier la béquille sous peine de t'en manger une.
Après deux ou trois essais j'ai fait comme ça et ça marche !
Donc je confirme, c'est bien le marron et le noir ensemble !
Je ne connais plus les couleurs mais je confirme... ce sont les deux extrêmes à shunter entre eux... rien au milieu ;)
[ Petit déterrage ]
Bonjour tous le monde,
Suite à un shunt car mon capteur de béquille était mort, je l'ai remplacé par un autre ( 125 cbr ) étant les mêmes quasiment. J'ai rajouté le cable pour le voyant sur ce nouveau capteur mais rien au TDB.
Je me pose la question si le soucis ne viendrait pas ailleurs. L'ampoule a clignoté au tout début et depuis plus rien.
Merci d'avance pour vos idées ;)
tu as un relais de diode sous la selle passager , comme un relais mais gris regarde les cosses ( les miennes ont lachés )
Il est en bon état, nettoyé et les connections électrique au wd40.près 1-2 jours sans contact, après celui ci le voyant béquille s'allume en clignotant rapidement puis s eteint.
Je demonterai le tdb dans la semaine, ça pourrait venir de l ampoule.
je reviens sur le probleme : soucis réglé, led du voyant de béquille defectueuse. Changée.
Vu qu'elle est dépouillé carenages et reservoir, je vais inspecter tout le reste. Ca mange pas de pain.
Bonjour ,
Je reviens sur le problème. Le voyant béquille fonctionne bien. un peu trop bien a tel point qu'il est tout le temps allumé..
On dirait que c'est ON/OFF avec lui ! Auriez vous des idées ? A qui c'est déjà arrivé ?
Décidé à la remettre 100% sortie d'usine, je règles les derniers détails.
Concernant le capteur, je n'ai plus de témoin de béquille. L'ampoule est neuve, essai avec une 2eme .. etc
Je me demande si le relais n'a pas laché. J'ai vérifié les connectiques, les cosses. RAS
Mon capteur a l'air bon.
Auriez vous des idées ? là, je sèche.
Un relai pour le capteur de béquille. Ah que non!!
Par contre j'ai eu un soucis identique au tiens et voici la suite http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg495722#msg495722
Salut Pilou. Oui, j'avais vu ton post la dernière fois.
Mon première capteur était pareil mais la piste du circuit imprimé était morte.
J ai racheté un capteur de 125cbr et rajouté le fil du milieu pour le retour au TdB. C'est resté fixe( le voyant ) quelques temps mais depuis peu, plus rien.
Il faudrait que j'essaye un autre capteur. Si ca se trouve le problème est la.
