Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: max55thir le 15 février, 2011, 14:49:33 14:49
Suite à ma chute de l'année dernière, mon repose pied passager gauche est tordu juste au niveau de l'accroche du silencieux ce qui fait que je suis obligé de mettre plein de rondelle ou une entretoise pour ne pas que le silencieux touche la cadre (trop tard c'est déjà fait!!)
Pensez-vous que je puisse le détordre? ça risque de casser ? c'est quoi comme matière ?
Sinon quelqu'un a ça dans son garage qui ne sert pas ??
Détordre de "l'alu", ça peut se faire.
On m'a enseigner de chauffer la pièce en ayant préalablement mis du savon dessus. Dés que le savon devient marron il faut arrêter de chauffer et faire ce qu'il faut sur la pièce pour la détordre.
tout comme pi-loup, le coup du savon c'est un truc d'anciens, parce que si tu chauffes un poil trop c'est mort!
Par contre il me semble que c'est de la fonte d'alu, donc si tu le fait à froid tu as 1 chance sur 1 et demi de le péter net.
Pour la chauffe, prend un chalumeau classique, ou une lampe à souder, mais pas d'oxygène/acétylène surtout!
Le chalumeau ne risque pas de noircir la pièce ?
non,mais attention a la casse :-[
Je me renseignerai au boulot si un mécano est chaud pour me le faire
un chalumeau de base au propane ça va nickel, au pire un petit coup de belgom quand tu as fini et il sera tout neuf ;)
pour détordre je mets les piéces dans le four de maman, réglé à 200°.
Et aprés je mets sous la presse...
Ca risque de sentir un peu la gâteau mais ça noircira pas ;D
J'allais justement répondre que Zan était un spécialiste du four domestique pour ce genre de probleme ;-) Ben, pas la peine, il a parlé !
Si tu as des passagers sur ta brele (ie : si ton repose pied ne sert pas qu'à tenir le pot), je te conseillerais d'en changer. C'est toujours dommage d'etre en appui sur une piece qui peut lacher car redressée.
salut,
j'ai déjà essayé en chauffant (profitant du fait que le four a pain du village était en route ;) ) et bof, ca ne revenait pas pour autant.
Depuis je redresse a froid et je n'ai pas eu de casse. J'ai une methode bien a moi ;D, il y a dans la rue a coté de la maison une grille scéllée sur la route avec des barres non parallèles. Je glisse les pièces dedans en les glissant pour les bloquer et je fait levier avec une clé a molette ou un tube suivant les formes de la pièce en la ramenant tout doucement.
J'ai déjà ramené un repose pied passager, une tige de selecteur et une pedale de frein arrière (et oui, je suis jamais tombé du même coté :'()
Je pense qu'a chaud c'est l'idéal mais sa peut revenir a froid si ta pièce n'est pas a l'equerre !
Bon courage ;)
la partie plié est seulement la partie qui maintient le silencieux donc niveau sécurité aucun soucis!!
Je vais voir si j'en trouve d'occaz car neuf ça coûte un bras
