Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: pesant jacques le 01 novembre, 2010, 18:24:18 18:24
Titre: feux de stop qui restent allumés!
Posté par: pesant jacques le 01 novembre, 2010, 18:24:18 18:24
 >:(bonjour
aprés quelques galères suite à une roue libre déféctueuse ( contactez moi si vs avez le meme probleme je pourrais vs aider et éventuellement vs fournir l' outillage !) j'ai maintenent les feux stop qui restent constamment allumés  , elle  a rester 3 mois sans rouler mais stocké au sec .....probleme de contacteur ,,,???
merçi pour les réponses et conseils éventuels O0
Titre: Re : feux de stop qui restent allumés!
Posté par: Raven le 01 novembre, 2010, 18:47:01 18:47
contacteurs grippés très certainement... Vérifie celui de l'avant et au niveau de la pédale.
Posté par: Tomcat le 02 novembre, 2010, 00:12:35 00:12
clair vérifie toutes tes cosses pour savoir si tu n'as pas du ver de gris dessus
car mon electricien préféré pour ne pas le nommé Raven  :P c'est fait avoir sachant que je suis une quiche en elec moi
c'était tout simplement une cosse près du TdB qui en avait
moto dormant pour tant en garage  ;)
Posté par: pierre 08 le 02 novembre, 2010, 08:48:55 08:48
comme le dit Raven regarde du coté du contacteur au niveau de la pédale de frein et celui à la poigné
Posté par: sha-dow le 07 novembre, 2010, 16:11:09 16:11
hello! comme je ne sait pas trop ou posté, je le fais sur ce topic: moi mon souci c'est le contraire, mon feu stop ne fonctionne qu'avec le frein avant. celui a l'arriere nada! il ne s'allume pas. pourtant contacteur nettoyé. par contre il ya un boulon avec écrou qui sert a relié le contacteur a la pédale, c'est d'origine?
Posté par: ledext le 08 novembre, 2010, 17:19:47 17:19
Si tu peut poster une photo se sera plus facile pour te dire si c'est d'origine.
Et sinon, il te reste à vérifier en premier lieux les causses au niveau du feux arrière.
Elle sont souvent oxydées.
Et ensuite le connexion du contacteur de feu stop, sous le cache latéral droit normalement.
Posté par: Pilou le 08 novembre, 2010, 17:41:30 17:41
Sur le falco, le contacteur de feux de stop sur la pédale de frein arrière se règle par le biais d'un "écrou" en plastique assez gros.
Posté par: pesant jacques le 10 novembre, 2010, 17:45:26 17:45
ok merçi les gars c' était simplement le contacteur avant qui s' était fait la malle !!!! merçi la revue d' atelier ( aussi ) :'( :P
Posté par: lapatate le 15 juillet, 2013, 17:59:41 17:59
j'ai eu le meme problème il y a quelques mois identique sauf que ça recommence feu stop toujours allumé ,et là le contacteur est bien en place  >:( ça vient bien  du frein avant car en tripotant parfois cela s'éclaire normalement à l'arrière ...
Posté par: Jipèw le 15 juillet, 2013, 19:18:27 19:18
salut,
démonte la fiche du contacteur de frein avant si le problème n'est plus présent tu as ta réponse, contacteur à changer ou a réparer si possible.
si le problème persiste débranche celui du frein arrière, voit ce que ça dit, si ok, rebranche l'avant et encore regarde le résultat.
en procédant ainsi tu devrais vite localiser ton problème.
Tu peux aussi jeter un oeil au niveau du feu arrière histoire de voir la tête des contacts et aussi dans le cas d'ampoule si l'ampoule ou le culot ne sont pas abimés.
Sur ton 2002 contrôles du feu doublés ;), t'y passeras 2 minutes au lieu d'une
Posté par: lapatate le 16 juillet, 2013, 21:34:44 21:34
vouai m'en doutais un peu c'est le contacteur il est mort on peut dire il fonctionne  (actionne pas les feu stop en continu) 1 fois sur 10 pffff ça vaut combien encore ça  :-[
Posté par: Pilou le 16 juillet, 2013, 21:50:04 21:50
Il ne faut pas acheter neuf.
Par exemple, contacte Jean François par le biais de cette annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/475828891.htm?ca=2_s
Suite à une gamelle il vend sa brèle en pièces, il est sur le forum mais me rappelle plus son pseudo
Posté par: lapatate le 16 juillet, 2013, 22:56:51 22:56
thank , je fais  ;)
Posté par: ledext le 17 juillet, 2013, 13:08:25 13:08
Hs : il ne remonte pas sa brêle J.F? Merde.
HS off
Son pseudo ici c'est Kawazaking  ;)
Posté par: Pilou le 17 juillet, 2013, 14:09:04 14:09
Bah non le cadre est arraché derrière la colonne
Titre: Re : Re : feux de stop qui restent allumés!
Posté par: Duke le 17 juillet, 2013, 19:49:28 19:49
Pilou a raison, son pseudo est Kawasaking...mais faut se dépêcher à le contacter.
En cas de besoin, je peux faire l'intermédiaire, MP et je vous met en relation
Si on peux s'entraider entre membres
Posté par: lapatate le 17 juillet, 2013, 20:03:49 20:03
déja fais et trop tard vendu  :(
Posté par: ké20 le 17 juillet, 2013, 22:45:11 22:45
eh c'est mon beauf jean françois ... il lui reste le moteur et des bricoles ...
Pour ma part , depuis que j'ai mis mes commandes reculées avec un contacteur à pression hydraulique (exemple ça acheté neuf 5e chez mon concess (http://www.tec-racing.fr/192-245-large/vis-simple-contacteur-de-frein-m10x125-inox.jpg) ,
 le feu arrière reste aussi allumé ... je ne me suis pas penché sur le problème car la moto a vêtu son habillage piste dans la même journée .. du coup , j'aurai le problème de ce feu à régler en septembre ...
Y-a t'il une polarité à respecter pour le branchement ? A mon avis non , circuit fermé ou ouvert et puis c'est tout quel que soit le sens ...
Peut être que le poids de la pédale de frein actionne le contacteur...
Posté par: ledext le 18 juillet, 2013, 12:50:07 12:50
Je suis une quiche en électricité.
Mais il y a un détrompeur sur le raccord molex.du contacteur.
Donc peut être une polarité à respecter?
J'ai monté la même chose mais me souviens plus   :(
Posté par: titituono le 18 juillet, 2013, 16:46:25 16:46
non non pas de polarité sur un "interrupteur"  :D
il y a un détrompeur mais ce doit que etre pour le "principe" qu autre chose... ou tout simplement les connecteurs de ce type ont tous un détrompeur de série...
Posté par: ledext le 18 juillet, 2013, 18:33:40 18:33
Me coucherais moins quiche  :P
