Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Vince2b210 le 30 novembre, 2009, 22:30:10 22:30
Bonjour a tous voilà mon problème en deux mots, lorseque j essaye de démarrer ma falco le demarreur tourne et n entraine pas le moteur , est ce la roue libre ??? Ou bien autre chose car quand j' appuis pour demarrer il n y a pas de bruits suspicieux , seulement le dém. Qui tourne comme un mixeur ....... Aider moi svp
bonjour un ptit tour par la case présentation serai bien :mrgreen
a tu utiliser la petite case en haut a droite marquer chercher tu devrai y trouver ton bonheur :tarpe
Salut moi c est David de Tarbes je m suis déjà présenté mais pas au bonne endroit .....
sit t'a un pignon de cassé, soit ta roue libre est completement morte, seul un démontage de te le dira.
99% de chance que ce soit la roue libre :yeah
Merci pour l info donc je m oriente pour un remplacement de la roue libre...j espère que cela n est pas trop pénible a faire et quelqu ' un pourai me dire si il existe un site pour commander cette précieuse roue libre et a quel prix :(
un gros merci pour ce qui partage la même passion et qui prenne un peut de leur temps pour tous ces conseils :v
Et est ce que c est un modèle standard pour la roue libre
Alors Vince, tu fais un ptit tour dans les pages V60 où il y a pas mal de dossier technique(ça c'est pour ta roue libre)
Salut !!! Et oui cela fait 5 jours que j ai un falco de 2001 et je n ai même pas pu en profiter la seul fois ou je l ai essayé c est avec le vendeur sur le parking de chez moi mais déjà elle avait du mal a démârrer je pensais que c était la batterie qui était naze et c est pas le cas
c'est souvent à cause de la faiblesse de la batterie,
que la roue libre fini par lacher au bout d'un moment. :argh
va dans les pages V60
ou utilise la fonction recherche,
tu va trouver ton bonheur.
Il y en a plein qui ont eu ton soucis. ;-)
Salut a tous !!! Suite au démontage du Carter par rapport a mon problème de démarreur qui tourne dans le vide, j ai contrôler visuelement les pignons et ils sont en très bon état cependant je n ai pas réussi a tombé le volant moteur faute de ne pas avoir l arrache spécial! Par contre j ai vraiment un doute sur la panne et si seulement se n était pas le démarreur en lui? Et pas la roue libre , car il n y a aucun bruits bizard lorseque je lance le démarreur alors que quand c est la roue libre on entend un craquement .....
salut,
tu trouveras sur le site toutes les infos au sujet de tous les petits défauts ultras connus de nos belles, mais il n'y a rien de méchant.
Ensuite si ta batterie est faiblarde, charge là où remplace là par une plus puissante, les meilleures sont les yuasa 14.
pense aussi a vérifier ton circuit de charge en entier, et au cas où à le modifier.
En gros un remplacement de roue libre je pense, une bonne batterie et go.
Salut!
J'ai eu le même soucis sur mon RSV après avoir changé ma roue libre.
En fait,le démarreur était aussi HS. Il tournait à l'envers, inversement de la polarité, peut être parce qu'il a trop forcé à cause d'une batterie trop faible..
Un ami mécano a eu la même chose avec un tuono. Résultat, il faut changer la roue libre et le démarreur!!
Bref, c'est ce que j'ai fait!!
Hello David du 86 aprilia rsv avec 78500kms au compteur et en bonne santé mais....
Même problème sans aucun symptôme ou claquement de roue libre mais démarreur qui lance dans le vide,donc après avoir un peu galéré a sortir le volant moteur qu'il faut extrêmement bien chauffer (chalumeau plus de 5min et léger coup de masse)constat ressort extérieur de roue libre découpé.Donc remplacement de la pièce sur partsracing beaucoup moins chère même chez ducat, le tuto sur raccourcir sont ressort je suis pas pour car l'usure de l'ensemble seras pire par la suite,pour le faible coût mettre du neuf.Remontage de l'ensemble et la même symptome je constate que les pignons tourne dans le mauvais sens, et que la roue libre bloque bien mais dans le sens opposé.Donc changement du démarreur car changement de polarité.C'est pas fréquent mais sa arrive. O0
