Général => Général => Discussion démarrée par: phil29 le 29 mai, 2009, 23:20:57 23:20
Salut , je cherche comment passer de km en miles
grosse recherche dans le manuel pas trouvé
petite recherche sur le fofo pas trouvé
alors si l'un d'entre vous a la solution
j,ai regarder et je pense que se net pas possible :v :v sinon prend une calculette et divise ta vitesse par 1.6 :plol
c'est bien expliqué dans le manuelle pour rsv 2004, mais les compteur ne sont pas les mêmes je pense
C'est marqué: la commutation des unités de mesure km, mi, km/het mph s'effectue en agissant simultanément sur les boutons "TRIP/V" et "-" pour une durée supérieur à 15 sec.
Tu peux toujours essayer
il faut allez dans diagnostic
puis tape code 13432
comme pour une remise a zero de la clef d'entretien
et dans le nouveau menu qui apparait tu a changer km:h ou miles
J'ai un tuono 2008 immatriculée en mai 2009, il y a tous dans le tableau de bord , tu peux tout changer comme bon te semble en principe.
Je pense que c'est possible , étant donné que tu peux changer le degré Celsius en degré "Farenheit", je pense que tu peux faire de même avec les Km et les miles.
Envoie moi un mp si tu veux , on peut en discuter. Mais sur le manuel , en tout cas , j'ai tout trouvé.
Idem mais pour un Falco je suis passé de km/h en miles/heure en pensant mettre a zéro mon journalier >:D
Je suis en attente du manuel Aprilia acheté sur LBC (pas récupéré avec la moto).
Merci idem pour la signification/utilisation des boutons A/B/ etc... je suis perdu...
ouf trouvé je le mets ici ou cas ou cela pourrai servir :
Q: How to I switch the speedometer from km/h to mph? How do I switch the clocks from mph to km/h? Can I switch the odometer units?
A: Push and hold button A for five seconds. The display left side will begin to flash. Release button A. Push button B to change display from kph to mph or vice versa. To confirm setting, push and hold A again for five seconds.
