Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Ricardoo le 29 novembre, 2008, 21:16:56 21:16
Titre: Tuono 2007 CLIC CLIC !!
Posté par: Ricardoo le 29 novembre, 2008, 21:16:56 21:16
Petit souci sur ma Tuono 2007
ce matin, je veux la demarrer....
je mets le contact.....pzzzzzzzzzzzz (la pompe a essence)
jusqu'a la tout est normal
mais quand j'appuye sur le démarreur, un clic clic clic...se fait entendre. J'ai localisé ce bruit dans le flanc arrière droit (coté frein arr)à hauteur de selle.Je dirais le relais de démarrage... ??
ca vous dit qq chose
Posté par: Pariel le 30 novembre, 2008, 00:03:13 00:03
Ca serait pas ta batterie ?
l'horloge et le trip journalier ne se sont pas remis à zéro ?
Posté par: N1N1-61 le 30 novembre, 2008, 07:11:29 07:11
Il n'y a pas un fusible qui protége ??? :peupas
Posté par: lleidos le 30 novembre, 2008, 07:23:50 07:23
elle démarre ?
Posté par: Doby le 30 novembre, 2008, 09:16:23 09:16
Sujet plusieurs fois abordé. Regarde dans la fonction recherche.
Sinon c'est soit effectivement ton relais de démarreur, soit c'est ta batterie qui ne donne pas assez de jus.
Essaye de avec une batterie chargée ou des câbles de démarreur et là tu sera fixé  ;-)
Posté par: Ricardoo le 30 novembre, 2008, 09:26:28 09:26
non elle ne demarre pas
j'ai vu différents post la dessus, mais je voulais etre sur
la batterie a l'air d'être bonne, elle donne 11,8v sur le tdb
bon je vais verifier ca ce matin
merci pour vos reponses
Posté par: Polux_RSV le 30 novembre, 2008, 09:37:57 09:37
11.8V, c'est pas beaucoup. Comme déjà posté des millions de fois :pfui , recharge-là et nettoie ses contacts.
Posté par: lleidos le 30 novembre, 2008, 09:42:01 09:42
9 chances sur 10 que ça soie ta batterie, les changements de température, ont souvent raison de nos petites et fragiles batteries  :tarpe
Posté par: N1N1-61 le 30 novembre, 2008, 09:58:03 09:58
La batterie doit indiquée plus de 13v avant démarrage :pfui
Posté par: Pilou le 30 novembre, 2008, 11:41:18 11:41
Citation de: lleidos
D'où l'intérêt d'en mettre une de qualité et de la laisser en charge d'entretien sur un appareil ad'hoc.
Posté par: retour2kix le 30 novembre, 2008, 14:53:50 14:53
c' est peut être la batterie mais confondez pas les nouveaux et les anciens modèles c' est toujours le même discours
Posté par: Ricardoo le 30 novembre, 2008, 20:59:02 20:59
Nettoyage des cosses, recharge 1h de la batterie
et coup de démarreur..... braoummm !!!
plus de peur que de mal
merci pour les réponses, je vais pouvoir user mes pneus
 :gitara
